Polo 6n AEX- маслото мирише на бензин
Volkswagen Polo
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 17:47
Местоположение: Dobrinishte
Мнениеот Volkswagen Polo » Сря 30 ное 2011 18:09
Polo 6n 1996Г АЕX-Помогнете!
Здравеите,колеги! Моят проблем е 4е като проверявам маслото и ми се струва 4е мирише на бензин :talk: :talk: Незнам какжо да правя. Купих колата преди 1 седмица и засега всичко друго и е наред това ми е основният проблем! Другото нешто е задулжително ли е като сменям ангренажа да сменя и водната помпа :( :( Благодаря ви предварително
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 30 ное 2011 19:20, променено общо 1 път.
Причина: редактирано мнение и заглавие!
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Re: Polo 6n AEX- маслото мирише на бензин
Мнениеот shotoman » Чет 01 дек 2011 10:59
Виж забелязваш ли проблем с висок разход. Сутрин, когато я запалиш студена и я изфорсираш изпушва ли синьо и има ли миризма на масло?
Volkswagen Polo
Мнениеот Volkswagen Polo » Чет 01 дек 2011 12:25
Да,колега и трите!!!! Нз какво да правя... Един приятел ми каза 4е може да са сегменти ама колата няма загуба на мощност....
Нз...
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Чет 01 дек 2011 13:50
Няма и да има, маслото уплътнява и създава по-високо налягане в цилиндрите. Затова и компресия се мери на студен мотор, докато маслото още не се е вдигнало.
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Чет 01 дек 2011 15:11
Щом ти се струва, че мирише на бензин, значи имаш няколко варианта:
1-Гледаш задължително дали се покачва нивото на маслото
2-Провери дали не изтича бензин от някоя дюза при загасен двигател
3-Някой клапан може да не затваря както трябва
4-Гумичките на клапаните си ги смени задължително, щом пуши синьо
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 01 дек 2011 22:11
И според мен много вероятно да са сегменти, щом пуши синьо сутрин, ясна работата.. тези мотори са си им слабост сегментите. Но не се шашкай толкова, 300-500 лв ще те оправят с всичко.. точно ще си направиш и профилактика на главата (гумички задължително), .., а ако е горяла масло дълго, вероятно и ламда сондата ще е заминала, и там едни 100-120лв .. минавах по този път лятото, та.. :beer
По втория въпрос, според мен помпата ще се обади доста преди да направи мизерия, нищо че се върти от ангренажа .. Аз лично и на двете си коли не съм я сменял.
Съвета ми е ако не мислиш да я караш много дълго, не я прави, покарай и махай и другия път ако държиш все още да е Поло, гледай внимателно дали припушва при изфорсиране.. излагация са за мен това поколение мотори.. онзи ден видях едно Лупо на 116000 купувано от магазина, редовно обслужвано, но .. вече имаше характерното лекичко потракване като дизел и човека каза че му изпушва сутрин ..
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 01 дек 2011 22:20, променено общо 1 път.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Чет 01 дек 2011 22:19
А при мене не гори масло (в смисъл там гори си в нормите) не пуши сутрин ама ми понамирсива на бензин като отворя капачето за маслото. 1.4 16В колата си върви вече 100 000км без проблеми мощност не е загубвала, перфектно работи мотора и върви отлично.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 01 дек 2011 22:24
Е то винаги мирише малко на бензин маслото бе, особено при по-кратки преходи .. бензин влиза по малко при студен старт (зимата повече) и се изпарява напълно след 30минути или 15 км като е загряло маслото хубаво (а то загрява много по-бавно от антифриза).. въпроса е да не вдига нивото, че толкова разредено си губи свойствата..
Volkswagen Polo
Мнениеот Volkswagen Polo » Пет 02 дек 2011 11:55
Mного ви благодаря,утре сум при маистор
