поло 6н 1043 АЕV 95г - oбезшумяване как ?
- skuderiq
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
- Автомобил: polo 6n
- Двигател: AEV
- Местоположение: sofia
имам един проблем, незнам дали при вас е така но например като карам с 3000 оборота вътре в купето се чува много шум от двигателя.Въпроса ми е как да намаля шума някой знае ли ? някаква изолация например ? Благодаря
Re: поло 6н 1043 АЕV 95г - oбезшумяване как ?
Нормално е да се чува...Аз съм със същата кола,ако искаш да не се чува трябва да разтапицирваш всичко и да слагаш изолация ако не се лъжа... viewtopic.php?f=11&t=149991&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
- skuderiq
- Двигател: AEV
това ми се струва доста сложно , мерси все пак
мен шума от двигателя само е много:)
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Ми някаква кора си направи бе приятел!
Даже би трябвало да има и за този мотор заводска кора за предния капак!Все си мисля,че нещо с гърнетата не е наред за да те дразни толкова...Аз съм с подобна кола и при мен няма такива проблеми,но с нови гърнета... Я виж какво ти намерих тук!
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Vehicle-Noise-Proofing-sound-insulation-engine-bay-/320754810525?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item4aae79fe9d#ht_963wt_698
Даже би трябвало да има и за този мотор заводска кора за предния капак!Все си мисля,че нещо с гърнетата не е наред за да те дразни толкова...Аз съм с подобна кола и при мен няма такива проблеми,но с нови гърнета... Я виж какво ти намерих тук!http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Vehicle-Noise-Proofing-sound-insulation-engine-bay-/320754810525?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item4aae79fe9d#ht_963wt_698
Аз тази кора на предния капак я нямам,но не съм забелязал двигателя да шуми...Естествено ако го репчиш и го вкарваш във високи обороти ще го чуваш ... 3000 оборота за това двигателче не са малко все пак ...
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Е та при мен над 2500 става шумничко,а съм 1.6 мотора...Сложи си изолазия на предният капак(в кар аудиото дето я използват).За около 40 50 лева ще подобриш положението.Просто тези коли почти нямат шумоизолация и си е нормално.Изкл. интересно е да караш извънградско 200 км на 3500
http://aval-bg.com/car-audio/audio-acce ... stp/show20
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Още един глас за оригиналната кора под капака като вариант, има разлика определено, а и може да си я намериш сравнително евтино, моята падна от форума за 15 лева... Но сега въпроса е дали за този модел има фабрично поставяни и дали примерно от Г2 би станала без много преправяне
- skuderiq
- Двигател: AEV
Благодаря на Всички
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
nokiangage написа:Още един глас за оригиналната кора под капака като вариант, има разлика определено ...
... и не само за шума, ами и сега зимата помага
- nokiangage
tihony_audio написа:... и не само за шума, ами и сега зимата помага
Мда колега за колата е по-добре, ама сега като гледам, че капака ми е студен след каране, ще трябва да го чистя и него тая зима барабар с процорците и ко, докато миналата без кората под капака, а позагрее колата малко - се стичаше/самопочиствваше сам...
