Надуване на водна система!!!
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Чет 30 дек 2010 3:36
Здравейте Колеги!!!
Понеже Полото губи антифриз след смяна на някой неща ( гарнитура , капачка) и преглед на почти всичко възможно ми писна общо взето казано. Четох за този процес ( извинявам се, ако не се нарича така ... просто така го срещнах)
Въпросът ми е следният: Вреден ли е този процес за нещо по колата, или не? Мисля си, че 100% ще си покаже от къде изтича. Вие как мислите?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Надуване на водна система!!!
Мнениеот Speedy86 » Чет 30 дек 2010 3:42
Като за начало провери обезвъздушена ли е добре колата,ако имаш въздух някаде по системата може от това да е,ако всичко е точно тогава ше се търси проблема на друго място. :да:
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Чет 30 дек 2010 3:45
Постави запитването в Технически Форум за POLO там мисля, че ще има повече отговори :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 30 дек 2010 8:29
Как и с какво ще надуваш? Не повече от 1 атмосфера!
С кой мотор си?
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Чет 30 дек 2010 10:23
Щом губи течност естествено е вредно. Варианти колкото искаш. Може да изтече и прегряваш колата. Може да омешва с маслото и става още по лошо. При каране обикновенно си се дообезвъждушава, след това при изтинал мотор отвиваш разширителя и доливаш нужното количество. Надуване да, но при студен мотор иначе може да се изпарява и да не се види откъде пропуска и то много внимателно. Най добре с ръчна или крачна помпа или пък със слаб компресор хубаво се уплътнява и се надува леко, че да не пръсне некое съединение.
lpishinov
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
Местоположение: София/Смолян
Мнениеот lpishinov » Чет 30 дек 2010 13:25
Здравейте, колеги. Забелязвам, че по казанчето ми след по-дълъг пробег се образува конденз или по скоро едри капки по горната част на казанчето. Не губи антифриз и си е чист, казанчето не е прекалено тъмно. Нормално ли е по принцип това.
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Чет 30 дек 2010 20:58
lpishinov написа:Здравейте, колеги. Забелязвам, че по казанчето ми след по-дълъг пробег се образува конденз или по скоро едри капки по горната част на казанчето. Не губи антифриз и си е чист, казанчето не е прекалено тъмно. Нормално ли е по принцип това.
Ами горещия антифриз затопля казанчето и комбинацията между студения и топлия въздух образува конденз.По същата причина се образува конденза по прозорците.
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пет 31 дек 2010 14:23
Някой ще каже ли нещо по моя въпрос? :)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 31 дек 2010 14:47
Alexandar_yordanov написа: Четох за този процес
Дай линк към този материал. Няма друг начин за тестване на охладителна система, освен с подобен уред http://www.consult-lozanov.com/index.ph ... c=18&id=82 може да мери собственото налягане на системата, или ти да надуваш с помпата от кита? Няма нищо вредно и опасно, но ако теча е скрит този уред няма да ти покаже къде е-просто ще видиш коло бара са във водната риза на загряла кола, да речеме.
Следващата играчка е детектор за наличие на CO2 (изгорели газове) в разширителния съд. С всичко това разполагат сервизите, какво ще предприемеш? :beer
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 31 дек 2010 15:16
Alexandar_yordanov написа:Някой ще каже ли нещо по моя въпрос? :)
А ти ще кажеш ли какъв ти е мотора, или да гледаме на боб?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 31 дек 2010 16:18
Ако няма теч пукната глава а охладителната с-ма по принцип се самообезвъздушава но си виж и капачката на приливника -за смяна запекъл е клана и.
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 03 яну 2011 3:47
Мотора е 1.4 16v AFH
Borislavcho
Регистриран на: Сря 13 юли 2011 11:25
Мнениеот Borislavcho » Съб 03 дек 2011 20:16
Здравейте колеги:)Как да проверя клапана на капачката на разшерителния съд дали работи?Имам чувството, че налягането в охладителната система е повече от колкото трябва да бъде.Тече ми антифриз от мъркучите, при положение че съм сложил нови скоби!
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 03 дек 2011 23:33
нарушени т.4 от правилата, както и допълнението и от втория пост на темата!
също така не спазен шаблон за публикуване на тема!
