Здравейте.Някой от майсторите които са проверявали нивото на маслото в скоростната кутия така е смачкал пробката че вече няма развиване.Питам:
-има ли оправия това нещо
-от къде от друго място мога да долея масло в СК(мисля си за един датчик който се вижда в дясно от двигателя върху СК,има някаква букса върху него)
А се налага да доливам (предполагам в скоростната кутия) понеже забелязах теч на масло.Омасленото е най-много около лявата полуоска в зоната между СК и диференциала,като предполагам че са на едно мазане.И последно питане-какво може да причинява теча.Уточнявам че не е от избирача на скоростите.Благодаря в аванс.
1.9 d ,96г,AEF -смачкана пробка на скоростната кутия -решено
ilian iliev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:44
- Местоположение: plovdiv
Последна промяна от ilian iliev на Вто 20 дек 2011 8:37, променено общо 1 път.
- Теодор
Re: 1.9 d ,96г,AEF -смачкана пробка на скоростната кутия
Заваряваш върху пробката парче от шестограм 17 мисля че беше около 4-5см и си я развиваш с ключ или гедоре
Аз поне така направих.
Няма проблем да я допълниш от горе това е скоростомера.
ilian iliev
Току що се връщам от сервиз.Само си загубих времето.Беше ми обяснено че теча не е голям и мога да си карам така.А за смачканата пробка така и не се наеха да я отвият.Извадиха от сто кладенеца вода-ама може да счупим кутията-ще трябва да я сваляме после-че някакви специални заварки-става въпрос за други пари вече-дрън дрън.
О.К теча не е голям,но няма да спре а ще продължава и ще става все по-зле.Все някога ще трябва да долея масло.ОТКЪДЕ бе да му се невиди.Препоръчаите някой свястен майстор в Пловдив,който освен да сменя накладки и масло може и друго.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Търсиш сервиз в който да ти обърнат внимание!Обикаляш и все някои ще се навие! Аз имах подобен теч при здрав семеринг.Оказа се кичета на скоростна кутия.При това поло това е голям проблем да тече от скоростите.Оправяй я веднага,да не те качи на мъжко магаре
.Скоростите са кът и са скъпи!
.Скоростите са кът и са скъпи!- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Налей от отдушника!Но няма да можеш да разбереш колко трябва да се долее!
Кажи от къде ти тече (семеринг на скоростоизбирача,семеринг на вала,или някой от тези на полуоските...те са доста здрави)
Пробка,мога да ти намеря.Пиши ми на лични!
След като се сдобиеш с пробка,може да си я развиеш пре спокойно с какъвто се сетиш метод!
Аз ти препоръчвам следното:
Отиваж в Mr.brikolaj и си взземаш един шестограм 17 на "майстор +" (изпробван е),едно удължение (тръба такава водопроводна около 30см),пожелание wd40.Отиваш на канал,почукваш леко шестограма (все пак там е алуминии..)и с удължението напъваш!
Незнам как ти е смачкана точно пробката,може да сложиш една снимка да помислим над въпроса!
А това,че теча бил малък дето ти го е разправял майстора... при тази кутия (която се и намира трудно)
Направо не го слушай,може да смениш и майсторите!
ilian iliev
Мерси колеги.Теча е от семеринга на избирача на скоростите(по-малко)и от семеринга на лявата полуоска(повече).Утре ще снимам и ще кача снимка на пробката.Ще си купя и шестограм,и ще пробвам сам,поне ако повредя кутията да знам че аз съм го направил.А за доливане ще долея.Мисля да си взема масло ALPIN 75W90,или да отида до Шкода от там да купя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Прави ли локвичка отдолу като я оставиш да поседи на едно място?
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Ако ти е наблизо може да провериш и тук .. viewtopic.php?f=13&t=124276&start=0
- deversant
Семеринга на избирача се сменя лесно,източва се маслото...
Трябва ти и канал,а за наливането ще ти кажа един номер.
Отиваш на канал,развиваш пробката (две са) развиваш горната и вземаш един маркуч около метър (аз имах под ръка от стара пералня "диана")идеално влезе.Изкарваш свободният край горе при акумолатора и като си си взел масло 75w90 (то търябва да е със шприц),вкарваш шприца във маркуча и почваш по малко-докато не видиш че прелее от пробката!
Като се има в предвид,че събира 3,1 литра (маслата са по 20лв и нагоре,това е нормалната цена)
1 литър трябва да ти стигне!На 1.8 литра в кутията почва зверски да тракат зъпчатките на 5-та скорост!
Така че,щом нямаш тракане най-много да долееш 400гр.
500гр. едва ли,щом не си усетил някакви шумове!
ilian iliev
Здравейте отново.Да се похваля,пробката е сменена,семерингите също.Ходих при Жоро,който ми беше препоръчан от вас тук.Свърши работа момчето.Явно знае какво прави.Благодаря на всички който се отзоваха.Весели празници.
