polo 6н1 АEV - циркулация въздух отвън-вътре ?
skuderiq
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Местоположение: sofia
Мнениеот skuderiq » Пет 09 дек 2011 17:48
Здавейте :) Понеже на всички коли има клапан за въздуха на парното дали да влиза отвън или да го върти само в купето , та въпоса ми е дали моето Поло има такъв клапан ??? Поздрави
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Re: polo 6н1 АEV - циркулация въздух отвън-вътре ?
Мнениеот velizar987 » Пет 09 дек 2011 23:32
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:58, променено общо 1 път.
jijo99
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 20:43
Мнениеот jijo99 » Съб 10 дек 2011 13:57
Ако имаш клапа за въздуха се намира, като свалиш декоративната кора под предното стъкло и клапата е горе вляво -там е и филтъра за купето и вентилатора.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 10 дек 2011 14:39
Ако колата няма климатик/климатроник,няма такава клапа.Ако има климатик/климатроник,задължително има такава клапа.
:beer
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Съб 10 дек 2011 18:22
Полото няма климаик или климатроник , но служебната ми дачия и тя няма клима но има такава клапа :) няма значение явно полото ми няма , Благодаря за отговорите :) Успех
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 11 дек 2011 11:46
Някой по нагоре каза че няма нужда. Не съм съгласен. Зимата колата ти е студена, палиш тръгваш въртиш парното да е на студено и пускаш да циркулира в купето (без да си включил вентилатор). Колата ти загрява бързичко. Въртиш на макс топло и даваш на 4 степен. Имаш си топло и то много. Накрая пускаш да вкара свеж въздух и да не се потят стъклата.
Ако я няма тая клапа и си сложил на студено за да не се обдухва малкия радиатор с леден въздух (да загрее бързо колата) , ще ти духа на тебе от естествения поток като караш и няма как да го спреш.
Дано ме разбраха всички. Аз също съм виждал коли без климатик които имат такава клапа.... като започна от москвич-а ......
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 11 дек 2011 14:53
При съвременните коли,които са добре излоирани,една такава клапа прави големи поразии,защото именно зимата,като завъртиш въздуха само в купето,не си виждал такова потене на стъклата mhihi
Точно поради тази причина,когато температурата навън е ниска,климатрониците не позволяват да се пуска вътрешна циркулация за повече от 30 секунди,след което сами си я изключват,ако не си я изключиш сам ръчно преди това.Поради тази причина се потят стъклата ако е мръсен ф-ра на купето (не влиза достатъчно въздух и влагата си седи вътре).Същото е голямата болка на Пасат В5 и Голф 4,където тази клапа се чупи и остава постоянно затворена,при което палиш колата и след 1 минута вътре не се вижда нищо и започва толкова много да се поти,че даже се стича конденз по стъклата :)
При Пасат примерно,има друга хитрина,но при Поло и Голф не я слагат - когато колата няма климатик,след вентилатора има една клапа,която затваря притока на въздух отвън (именно за да спреш естествения поток на въздуха при движение с по-висока скорост).Тя се управлява с жило от копчето за вентилатора и за това от "1" до "0" има толкова много въртене :)
Ето за какво говоря - Изображение
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 11 дек 2011 17:28
за това ли е така голямо разтоянието от 0 до 1?винаги съм си мислел ,че е за клапата за външен-вътрешен въздух но чак сега се намери колега да каже..
