Здравейте,
ето каква е мойта драма:
Поло 98-а. Оставих го една седмица без да го карам, и после не палеше. Завърта като завъртиш ключа ама иначе не пали. Дадоха ми ток обаче пак не стана. Добутахме я до сервиг. Там я отвориха и ми продухаха свещите. Обаче като я сглобяваха счупиха една тръбичка (вакум) която отива към въздушния филтър. Има 2 такива - счупих едната. Запечатаха дупката и ме увериха че не било проблем. Колата действително запали обаче се държеше отвратително - когато подавам газ от спряло положение просто изгасва повечето пъти. Закарах я пак във сервиза и им казах че трябва да е от тръбичката дето я счупиха. Те разрпавят че така правила като не й стигал бензин и може нещо помпоа или филтър да е прецакан. Обаче колата се държеше перфектно предишната седмица. Сега ме е страх да не би само да оправят тръбичката и да ми кажат че е трябвало да сменят помпоа или нещо такова. Дайте съвети.
Polo 6n - счупена вакуумна тръбичка
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 13 дек 2011 19:46, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие! Добави буквите на мотора!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Polo 6n - счупена вакуумна тръбичка
Странно е изказването "тя предната седмица си работеше перфектно" ,след като е поседяла и е спряла да пали,преди да счупят каквото и да е - това е белег за проблем,който е бил наличен преди да я караш където и да е.След като е запалила,има ред причини да не работи добре,различни от счупената тръбичка.Може диагнозата за помпата да е вярна (когато заредиш гаден бензин с примеси вътре,помпата се разяжда и спира да работи с течение на времето,в твоя случай е имала една седмица да се разяде и прецака),както разбира се и ред други причини - да са за смяна свещите или кабелите и т.н. За това вече се прави по-подробна диагностика - компютъра за грешки като за начало,да се прегледат кабелите и свещите,да се види какво налягане дава помпата при работещ двигател и т.н. и то става ясно какво я мъчи.
Не си споменал с какъв двигател е колата,също така качи и една снимка,да види къде и за какво е тази тръбичка и ще ти кажем дали е от нея или не (99% не е от нея,ама все пак,да видим).
dex_trous
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Здр. ами какво да ти кажа и мойто поло не работеше устойчиво, "кихаше", "кашляше" и тогава забелязах, че едната от тези тръбички се е счупила. Аз си реших проблема само като я скъсих, но мисля че ги продават. Можеш да потърсиш по магазините. Смени я и ще го анулираш като вариант за проблем. А и виж как ти е горвния филтър дали е сменян скоро.
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Отивай при тия "....
" в сервиза ,дето са ти прецакали колата и искай от тях да ти я възстановят така ,както е била преди да им я закараш!И не само да я възстановят ,ами и да го направят с оригинални части и консумативи!Това все пак не е твой проблем ,нали!?
Вече ме е страх да ходя в сервиз ,в интерес на истината!Омръзна ми да се учат на моята кола!
" в сервиза ,дето са ти прецакали колата и искай от тях да ти я възстановят така ,както е била преди да им я закараш!И не само да я възстановят ,ами и да го направят с оригинални части и консумативи!Това все пак не е твой проблем ,нали!?Вече ме е страх да ходя в сервиз ,в интерес на истината!Омръзна ми да се учат на моята кола!
- muns61
- Местоположение: pleven
Pencp написа:Отивай при тия "...." в сервиза ,дето са ти прецакали колата и искай от тях да ти я възстановят така ,както е била преди да им я закараш!И не само да я възстановят ,ами и да го направят с оригинални части и консумативи!Това все пак не е твой проблем ,нали!?
Нали се сещаш, че трябва да я направят непалеща, както е ДОБУТАНА до сервиза?
А да видим първо, коя е тая тръбичка.
Ей сега я взех. Сменили горивен филтър - това бил проблем. Филтърът действително трябваше да бъде сменен преди 1000 километра ама това им го казах още вчера. И тръбичката са ми възстановили макар, че ме увериха че нямало общо. Не съм сигурен колко да им вярвам честно казано, просто съм доволен че колата работи.
как изглеждат тези вакуумни тръбички и какъв е двигатела на колата?
