VW Lupo разход !?!?!?!
psiho_listovki
Регистриран на: Съб 21 май 2011 11:35
Мнениеот psiho_listovki » Вто 13 дек 2011 18:12
Здравейте ,колеги !!!!
От скоро имам Lupo 1.0i , 50коня ,моторът е с верига, 99година е моделът!
Днес го засяках на извънградско по магистралата, със средна скорост 110km/h ми даде разход 10,7л. за 108км изминати (като 10км от тези 108км са може би градско) .... (засяках го на пълен резервоар)
Четах из форума ,но никъде нямаше такъв случай с такъв разход извън градско.... затова пуснах нова тема !
Чакам съвети! scare
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Re: VW Lupo разход !?!?!?!
Мнениеот luboveliki » Вто 13 дек 2011 20:02
maikomila колега този разход е пълен ужас.....чак съм изумен!!!!!съветите са.... мерене на компресия и каквото се сетиш по двигателя,та този двигател са го замислили от завода да е икономичен
psiho_listovki
Мнениеот psiho_listovki » Вто 13 дек 2011 20:14
когато карах по магистралата , температурата ми стоеше най-долу , след като влезнах в града стана посредата (90 градуса е май) и това не е нормално май ....
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 13 дек 2011 20:37
ако не се лъжа дори по телевизията бяха съобщили,че е най-икономичната семейна кола (4 месна).Този разход наистина не е като за ВФ.Успех колега.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 13 дек 2011 21:21
Този разход как е засечен - по борд, или пълно - пълно?
psiho_listovki
Мнениеот psiho_listovki » Вто 13 дек 2011 21:46
пълно - пълно ....
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 13 дек 2011 22:49
Като за начало смени термостата и оттам ще спечелиш малко по-нисък разход,с около 1л./100км.Оттам насетне ттябва да се погледне ламбда регулирането.Но не очаквай чудеса.Този тип двигател трудно може да г накараш да свали разхода.Двигателя изглежда като този от аватара ми.В момента се мъча с един такъв и успех за мен ще е ,ако разхода падне с 0,5-1л.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 14 дек 2011 11:36
не може от термостата да му качи 4литра,освен ако не кара в сибир,макар че пак се съмнявам.
за 100км извнградско все ще загрее до 60 градуса и ще гори нормално почти.
тоест и друг проблем има колата.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 14 дек 2011 19:02
Аз лично бих проверил задволанното устройство.
Тая кола може да направи такъв разход! Че и масло ще глътне! Как си карал колега?
Като е загряла ревизирай на какво мирише от ауспуха при загрял двг. Ако смърди на бенц, ламбда температурен датчик свещи .... регулатор на бензина ....
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 14 дек 2011 19:12
Свали свещите и кажи как изглеждат. Ако може, снимай ги.
duzar84
Регистриран на: Пет 01 май 2009 20:38
Местоположение: lovech
Мнениеот duzar84 » Сря 14 дек 2011 19:21
При тази скорост-110км./ч. и този двигател,какво очакваш? Ако си имал и спътници или багаж.....Ако това наистина е СРЕДНА скорост си му извадил душата:) Малките бензинки са икономични,но до 90км.по нагоре им е трудно,няма какво да се лъжем.До сега какъв разход ти е давал?
psiho_listovki
Мнениеот psiho_listovki » Сря 14 дек 2011 20:25
така, днес правиха диагностика ,всичко е ОК,ламбдата работи супер ,нищо и няма .Проблем е дятчика на термостата .... не работи правилно , затова на магистралата я държи студена ,а в града сработва до 90 градуса.
на магистралата 120км (20 градско) , със скорост 110км/h - 5,5л. (пълна-пълна) заредих след като преди да тръгна добавих добавка за изчистване на двигателя
може би всичко е ОК :shock
кажете къде се намира този датчик и лесно ли се сменя колеги :shock
psiho_listovki
Мнениеот psiho_listovki » Сря 14 дек 2011 20:27
но учудваща как така ми дава разход 10,7л. за 108км и след това слагам добавка и става 5,5л за 120км .... не вярвам да е толкова от добавката :shock в града си ми дава към 8 на 100 разход , незнам как на магистралата даде 10 :shock обърквация голяма
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 14 дек 2011 20:54
Грешка в дозареждането.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Сря 14 дек 2011 21:13
Колега, май стават много съмнителни нещата дето пишеш ... да ти падне почти наполовина разхода с някаква добавка е пълен абсурд ако начина на шофиране е еднакъв maikomila Или нещо бъркаш при дозареждането или при отчитането на километрите в един от двата случая, които даваш като пример за разход ...
