Здравейте на всички
Искам да ви запитам за следния случай :
Сутрин или при престоял не-пален известно време мотор пали трудно с доста въртене .
Акумулатора е зареждан.
При загрял мотор и каране през деня пали без проблем.
Оборотите при студен мотор са на положение 12 и при загрял малко под 10 (около 9) .Не тресе и не се менят оборотите нито при топъл нито при загрял мотор.Поне така мисля.
Проблема е при престоял изстинал мотор .Особено ако е стояла непалена няколко дни до седмица. Пали с доста въртене и колебливо.Сега ще се наложи да стои една или две седмици без да се пали и се страхувам да не би като ми потрябва да не запали.
Има я миризмата на не-изгорял бензин при трудното палене. Автомобила не е имал газова уредба.Възможно ли е да са свещи или датчик за обогатена горивна смес или нещо около тях?
Колата е Сеат Кордоба 1998 1.6 ALM motor.(аналог на VW polo classic )
Благодаря за ценните съвети
Seat Cordoba 1998 1.6 ALM motor.Трудно пали студена
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Seat Cordoba 1998 1.6 ALM motor.Трудно пали студена
да не е пукната бубината или пробил комутатор и като е влажно не пали поради конденза а през деня топъл двигател -няма конденз
