проблем със запалването на поло
iliyamimi
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:39
- Местоположение: sofia
колеги помагайте,полото спря да пали изведнъж.полото е бензин с газова уредба ,ходи му гориво ,както и искри на свещите но не иска да запали .незнам какво да търся като повреда ,моля насочваите ме
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: проблем със запалването на поло
Коя година е полото и букви на двигателя .Иначе имобилаизер или не разпознава чипа на ключа датчик на хол бубина въоще ли не пали или пали и гасне след секунда а газовото как е да не ти прави мизерия някои от клапаните да не превлючва газ -бензин ли да меша горивата и да не пали оттам
Последна промяна от anonimko на Пет 16 дек 2011 20:47, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Имобилайзерът не спира ли искрата?
iliyamimi
полото е 90г 1043 к. моноинжексия .не иска да запали изобщо отива искра на свещите ,впръсква гориво и всички клапани работят.до последно палеше и вървеше без да прекъсва и изведнъж качвам се сутринта да ходя на работа а то неиска да откине.няма никакви признаци да запали ,все едно си муиздърпал всички кабели.
iliyamimi
имаше имубилайзер на алармата но той е отстранен отдавна.
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
колега малко информация даваш за това как се държи колата, след като ти има ток и бензин, погледни си свещите и центровката на ремъка. А при неизправен имобилайзер, пали и веднага гасне, но след като си го шунтирал.....няма да е той.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
нарушена т.4 от правилата + шаблона за пускане на теми в този раздел!
