Polo 6n2 2000г. АUA - не иска да се заключи от копчето
- pepi_iliev
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
- Двигател: AGR
Здравейте. Баща ми има Поло и вчера ми се оплака, че като седне в колата и натисне копчето(което е на вратата), колата не се заключва (а се чува, че машинката се мъчи). Също така, понякога като я запалиш машинката се чува да работи 2-3 секунди и после спира. Иначе колата си се заключва отвън с ключа без проблем. Гледах с Ваг-Ком, нищо не показва. Някакви идеи?
- Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
- Местоположение: Sofia
Re: Polo 6n2 2000г. АUA - не иска да се заключи от копчето
От моя опит са бравите, имах същият проблем с Голф4......, чупат им се едни микроклщчета или може да се поправят или втора употребе(или нови), според състоянито на финансите
Vladimirov26 написа:От моя опит са бравите, имах същият проблем с Голф4......, чупат им се едни микроклщчета или може да се поправят или втора употребе(или нови), според състоянито на финансите
Само че тук е с вакумна машинка отзад в багажника, която трябва да направи съответният вакум за да заключи колата. Колегата нека си провери вакумите на въпросната врата.
- pepi_iliev
- Двигател: AGR
Ами...то нито една врата не иска да се заключи. Все едно не си го натиснал. Но като я заключиш отвън с ключа няма проблеми.
pepi_iliev написа:Ами...то нито една врата не иска да се заключи. Все едно не си го натиснал. Но като я заключиш отвън с ключа няма проблеми.
Ми провери самото копче работи ли, провери вакума на вратата, ключът не е показател с него действаш механично.Щом с него работи значи се подава сигнал до компресора да прави вакум. Проблемът е във вратата ама през монитора никой неможе да каже къде точно.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Точно така, проблема е при някой от вакумните маркучи или по-точно връзката между вратите и купето. Едни пластмаси, които са на винт.
- pepi_iliev
- Двигател: AGR
Ясно, благодаря ви. Като се прибар в БГ ще ви дя какво ще мога да направя по въпроса.
