Polo 6n2 2000г. АUA - не иска да се заключи от копчето
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 18 дек 2011 11:20
Здравейте. Баща ми има Поло и вчера ми се оплака, че като седне в колата и натисне копчето(което е на вратата), колата не се заключва (а се чува, че машинката се мъчи). Също така, понякога като я запалиш машинката се чува да работи 2-3 секунди и после спира. Иначе колата си се заключва отвън с ключа без проблем. Гледах с Ваг-Ком, нищо не показва. Някакви идеи? :roll:
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Re: Polo 6n2 2000г. АUA - не иска да се заключи от копчето
Мнениеот Vladimirov26 » Нед 18 дек 2011 12:03
От моя опит са бравите, имах същият проблем с Голф4......, чупат им се едни микроклщчета или може да се поправят или втора употребе(или нови), според състоянито на финансите
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Нед 18 дек 2011 14:02
Vladimirov26 написа:От моя опит са бравите, имах същият проблем с Голф4......, чупат им се едни микроклщчета или може да се поправят или втора употребе(или нови), според състоянито на финансите
Само че тук е с вакумна машинка отзад в багажника, която трябва да направи съответният вакум за да заключи колата. Колегата нека си провери вакумите на въпросната врата.
pepi_iliev
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 18 дек 2011 23:20
Ами...то нито една врата не иска да се заключи. Все едно не си го натиснал. Но като я заключиш отвън с ключа няма проблеми. :)
bobidi
Мнениеот bobidi » Пон 19 дек 2011 12:08
pepi_iliev написа:Ами...то нито една врата не иска да се заключи. Все едно не си го натиснал. Но като я заключиш отвън с ключа няма проблеми. :)
Ми провери самото копче работи ли, провери вакума на вратата, ключът не е показател с него действаш механично.Щом с него работи значи се подава сигнал до компресора да прави вакум. Проблемът е във вратата ама през монитора никой неможе да каже къде точно.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 19 дек 2011 12:10
Точно така, проблема е при някой от вакумните маркучи или по-точно връзката между вратите и купето. Едни пластмаси, които са на винт.
pepi_iliev
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Пон 19 дек 2011 14:21
Ясно, благодаря ви. Като се прибар в БГ ще ви дя какво ще мога да направя по въпроса. :)
