Поло 6N1-има ли резервоар за течност за задната чистачка???
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Не мога да намеря къде е резервоара за задната чистачка!Престана да пръска чистачката и не знам къде да сипя вода...Резервоара отпред е пълен и предните пръскалки си работят...
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
Re: Поло 6N1-има ли резервоар за течност за задната чистачка???
koлега оправи си пропката може да се е запушила.
lion_heart002
То е ясно,че ако има проблем със запушване или маркуч,ще го търся,довчера работеше перфектно и днес просто малко по малко,като,че ли свърши водата и престана да пръска!
Интересува ме има ли резервоарче за задната чистачка??? Два голфа съм имал и двата имаха отзад в багажника резервоарче,в полото не виждам!!!
- ilia99
- Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:59
- Автомобил: polo 6n 1995
- Двигател: 1.6 AEA
- Местоположение: plovdiv
Няма отделно резервоарче за задната чистачка , резервоарчето на поло е едно.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
резервоарчето е само едно. Свали кората на багажника извади маркучето от помпата и виж дали ще пръсне като го натиснеш. Ако пръсне значи нещо не е наред в моторчето на самата чистачка отзад или е запушено.
lion_heart002
Ясно,ще търся да видя къде е проблема тогава...
- muns61
- Местоположение: pleven
Помпата е една за предно и задно стъкло, обръщат се посоките.
Най-вероятно се е запушила дюзата отзад, извади я внимателно с клещи и виж дали пръска без нея. После отпушваш с фантазия!
lion_heart002
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Или чистата вода в маркуча е замръзнала и спукала маркуча. Виж дали няма мокро някаде и дали като пръскаш назад спада течноста. Ако спада значи е спукан маркуча.
lion_heart002
Не е имало чиста вода а само течност за чистачки,и то гъста,почти без вода...Явно има някъде нещо запушено,или откачено маркуче,просто си мислех,че има и друго резервоарче и няма вода...
Мерси за помощта! Весели празници!!!
Koksan написа:
Има хубави теми по върпоса, но май не сте използвали търсачката!!!
Като попръскаш известно време, пипни мокета зад предна лява седалка! Според мен е разкачено, точно, където се разкача на повечето полота - над заден ляв калник!
Изхабих 2л. вода, докато разбера, че таи на посоченото място...и точно, както казва anonimko няколко поста по-надолу, беше прекъсната снадката на страничната греда..доста неща се свалят до като се стигне до мястото/ при мен обаче е на лупо/...
lion_heart002
Проблема отстранен-запушена дюза,след това регулирах посоката на струята и всичко е ок!Мерси за помощта!Весели празници!
- muns61
Сега си купи 2 филтърчета за бензин за карбуратори, тези пластмасовите, и ги сложи на маркучите след помпата.
lion_heart002
Може и това да направя,но проблема ми е явно в мръсното съдче за течност на чистачките...Направо водорасли живеят вътре...
Трябва да го изчистя с нещо...
Трябва да го изчистя с нещо...- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
lion_heart002 написа:Може и това да направя,но проблема ми е явно в мръсното съдче за течност на чистачките...Направо водорасли живеят вътре...![]()
пусни някой японец вътре , той ще изяде водораслите поне
