Лупо 1,4 литров, бензинов мотор, 99г - датчик ли е това?
Някой може ли да ми каже този датчик за какво е? Леко е подмъкнат и може да се скъса всеки момент, държи се на една много тънка жичка... Май е редно да посоча модела да не ми врътнат ключа..Лупо 1,4 литров, бензинов мотор, 99г.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Лупо 1,4 литров, бензинов мотор, 99г - датчик ли е това?
Колега , това е датчик за ниско налягане на маслото в главата. Те са според цвета на 0,3 0,5 0,75 (доколкото знам). Дано никога не ти се налага да разбираш че от там се мери налягането на маслото.
Какво ще ме посъветваш да го направя, да стои ли така до, като се откачи напълно или превантивно да го запоявам?
не чакай да се скъса,по добре го поправи кабела
- freestyler911
Както го виждам аз е с букса от този тип които там където кабела влиза в буксата е залято със епоксидна смола. С други думи , не пипай , няма да го направиш по добре.
Гофрирания маркуч в който е положен кабела се е откачил от буксата. трябва да се надене ако няма напукано по кабелчето и всичко е 6+ . Провери кога ти святка лампата на маслото, когато е изключена буксата или като си я дал на късо към блока на мотора. Ако свети когато е изключена е много добре, т.е ако имаш ниско налягане на маслото, скъсана ти е жицата или се е откачила свети лампата и си проверяваш всичко. Ако свети при късо към корпус задължително следи да е в изправност всичко иначе лошо ....
Не се втелявай много много. Вземи правилно решение по схемата : http://forums.bgdev.org/uploads/post-13-1131580056.jpg
Не се втелявай много много. Вземи правилно решение по схемата : http://forums.bgdev.org/uploads/post-13-1131580056.jpgRe: Лупо 1,4 литров, бензинов мотор, 99г - датчик ли е това?
..нищо не разбрах от поста ти...няма никаква смола там...Re: Лупо 1,4 литров, бензинов мотор, 99г - датчик ли е това?
Според мен това е буксата за ЕГР клапана , този за маслото е напречно на колата .
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Не, това си е точно за маслото датчика. Според мен изобщо не бива да се пипа системата така както си е в момента , защото ако някой ден се прекъсне кабелчето просто постоянно ще свети лампата за маслото или пък изобщо няма да светва дори и при контакт и ще се разбере веднага ,че се е прекъснал кабела. И да е прекъснат този кабел по никакъв начин няма да се отрази на работата на двигателя - просто ще отсъства сигнализацията за ниско ниво/налягане на маслото и кагато това се случи по добре тогава да се "побългарява"
