Някой може ли да ми даде малко акъл?
Проблема е че когато заредя малко по-некачественно гориво Бензин при студен двигател колата едвам върви тресе абе все едно не може да се изфорсира, загреели дори и с това гориво няма проблеми. Само на ниски обороти и само при студен двигател. Горивото се зарежда директно от Цистерновоз и е предназначено за бонзиностанций не си мислете че е някъкво ептем менте.
При зареждане само от бензиностанция проблема го няма.
Евентуално си мисля за свещи но незнам.
Polo 1.6 AEE 6N-проблем със гориво и студен двигател
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Polo 1.6 AEE 6N-проблем със гориво и студен двигател
Мисля, че проблема не е в свещите щом като заредиш от колонка! Пробвай като сипеш бенз от цистерна да сложиш добавка.
Добавка на бардал за повишаване на октановото число ще ти свърши мисля работа 17 лв за 80 литра.
- jijo99
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 20:43
За момента проблема остава - сипах добавка сипах и половин литър спирт за горене, ако има вода да я изгори. сега когато я запаля сутрин така окъдява в сивкъв дим че направо не се диша около колата --гасне 2-3 пъти и след 3 стартиране я оставям да загрее на място и след това всичко е наред. остана още половин резорвар ще го издухъм и тогава ще видим какво ще стане. Тези дни даже мисля да и капна 100 октана от Еко дано да го омеше още малко.
