Проблем с запалване на поло 95г.
vivasilev
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 8:58
Мнениеот vivasilev » Сря 08 ное 2006 9:29
Имам vw 95г. от 1 година.Внос от Италия е и това се оказа проблем.Миналата зима колата показа характер и един ден отказа да запали.По точно запалваше всеки път,но сама изгасваше след 2-3 секунди.Когато я сложа на контакт и се опитам с бутане или дърпане да я запаля светлините на таблото изгасват и се оказва,че не прави контакт.Ходих при различни майстори-съмняваха се в компютъра на колата,но не успяха да го вържат-била "ИТАЛИЯНКА" и нямали такава версия.Напролет се оправи от само себе си,след ходене при различни майстори 3-4месеца.Тази зима го направи пак-веднъж пали веднъж-не.Пак започнаха майсторите и пак ништо...Ако някой има някоя идея или пък се е сблъскал с подобен проблем ще съм му благодарен да го сподели :cry:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Сря 08 ное 2006 10:40
Пробвай в сервиз Юве на Симеоновско шосе! Аз съм им карал Пежо 505 с подобен проблем след като ме изгониха от сервиза на София Франс ауто, че нямали софтуер за тоя модел. Оказа се температурен датчик
vivasilev
Мнениеот vivasilev » Чет 09 ное 2006 10:39
Мерси за съвета.Вчера и днес запали сама при размърдване на ключа в ключалката.Може би там ще се окаже проблема...Когато я оправя ще пиша.Ако някои има други идеи нека ги сподели.
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Чет 09 ное 2006 16:05
vivasilev написа:Мерси за съвета.Вчера и днес запали сама при размърдване на ключа в ключалката.Може би там ще се окаже проблема...Когато я оправя ще пиша.Ако някои има други идеи нека ги сподели.
Ама ако има проблем в ключалката не ми се верва да запали и след 2-3 сек. да загасне :idea: :idea: освен ако няма имобилайзер в ключа но пак не става :idea: :? :?
wolf
Регистриран на: Съб 14 май 2005 14:13
Мнениеот wolf » Чет 09 ное 2006 16:17
колега гледай сега, аз имах същия проблем с моето поло отиди в юнитрейд да ти направят една диагностика струва 24 лева с ДДС.
може да се окажат много работи.
и при мен беше така един път запали без проблем, друг път запали и загасне след 2-3 паления се оправяше докато не дойде един момент в който се опитвах да я запаля 30 мин безуспешно, но накрая запали не знам как.
моят проблем беше от някакъв ел. блок на фабричната аларма против кражба (така ми го обясниха), понеже ключа ми е с чип и като дадеш на контакт кода се прочита от няква бобина, която го праща към този ел. блок, който го препраща към компютъра и му разрешева да запали.
но тези фабрични аларми за които говоря, дават много дефекти, това ми го казаха в юнитрейд и в сервиза където ми оправиха колата после.
моят проблем беше най-скъп, този блок струва в ЮТС 410 лева без работа и без обучение. има и още два мисля че бяха по-евтини варианти.
на мен оправянето на проблема ми струваше 100 лева което е много по добре от това да дам 410 лева +++ още не знам колко в ЮТС.
ако искаш мога да ти кажа къде да отидеш и ти да си решиш проблема завинаги зависи дали е от това което говоря.
а в сервиза който ми оправиха колата ме пратиха от ЮТС
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Чет 09 ное 2006 21:03
wolf написа:ако искаш мога да ти кажа къде да отидеш и ти да си решиш проблема завинаги зависи дали е от това което говоря.
Колега дай го този сервиз, щом си доволен моля те. :lol:
shveb
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 8:54
Мнениеот shveb » Пет 10 ное 2006 9:42
Имах същия проблем.Полото е с чип в ключа.Имобилайзара се намира върху кормилния прът.Сваля се капака под волана(където са бушоните)намирате "кутийката" и откачвате захранването.Изчаквате малко и пак го включвате.Слет подобен "рестарт" нещата се оправят.Ако това не помогне-налага се ремонт или подмяна на имобилайзера.
vivasilev
Мнениеот vivasilev » Нед 12 ное 2006 14:50
volf,моля те напиши ми сервиза в който ти разрешиха проблема.Дано и аз имам същият късмет.Днес отново не запали десетина пъти и накрая запали.Няма никаква логика и ще опитам в сервиза,където са те пратили от Юнитрейд.
vivasilev
Мнениеот vivasilev » Вто 05 дек 2006 8:52
БЛАГОДАРЯ НА "WOLF",ИМАХМЕ ЕДИН И СЪЩ ПРОБЛЕМ.УСПЯХА ДА ГО РАЗРЕШЪТ СРЕЩУ 120 ЛЕВА.МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН. :lol:
