Здравейте колеги!
колата е бензин/газ
Ситуацията е следната: при студен двигател проблеми няма - ключа на контакт, след това на стартер, пали и всичко е ок.
След по-продължителна работа обаче (20-тина км)ако бъде изгасена и след това запалена, колата гасне след 2-3 секунди. Ако изстине добре (примерно 1 час при сегашните декемврийски температури) проблема изчезва. На елкон на няколко места казват, че не виждат проблеми. Засега основните съмнения са някой датчик да прави номера. Ако някой има идеи ще бъда благодарен.
Поздрави и весели празници!
Polo 6n0 1995 AEA проблем топло палене
Re: Polo 6n0 1995 AEA проблем топло палене
Датчик хол или бубина.
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 31 дек 2011 10:14, променено общо 1 път.
Причина: пише се БОБИНА!!!
