Polo 6n 1995г. АEV - проблем с тока ! решен
p.petkov85
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 13:44
- Местоположение: dobrich
Здравейте имам голям проблем с Половерчето
Слизам днес и какво да видя не работи нито алармата,километража , нищо... 95г.е колата ! Правело ми е и преди така но като бутна отгоре предпазителите релетата и всичко светва , но днес не
.Акумулатора има ток! Проверих релетата изгорели няма ок-са. Някой ако има идеи моля споделете , предварително ви благодаря за което !
- geleto91
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Polo 6n 1995г. АEV - проблем с тока !
Провери клемите на акумулатора, и виж масата дали е наред!
p.petkov85
проверих ги , почистих ги всичко е наред но тока го няма. Дали е вероятно да е разкачено нещо на ел.таблото?
Аз имах същият проблем преди месец, Поло 1.3 ADX 95, оказа се изгорял бушон, син беше на цвят и отговаря за таблото, осветление в купето , аларма итн.
Поздрави
Поздрави
p.petkov85
Благодаря на всички ! Намерих проблема !!!! Алармата е проблема махнахме я и всичко се оправи !
