P.s.,някоѝ може ли да ми кажи схемата на бушоните,че така и до сега не ги знам кои за къде е! Благодаря предварително!поло 2f проблем сваляне капак над волана
slavi1912
- Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 20:35
- Местоположение: plovdiv
Колеги,искам помощ! Искам да си сменя крушките на таблото,но не мога да сваля горния пластмасовия капак над волана.Как ли не го напъвах,какво ли не го правих...не ще и не ще
P.s.,някоѝ може ли да ми кажи схемата на бушоните,че така и до сега не ги знам кои за къде е! Благодаря предварително!- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: поло 2f проблем сваляне капак над волана
Не го напъвай! Има 3 винта от долу, като се наведеш ще ги видиш. След като се развият почти сам се разглобява.
Поздрави
Поздрави
slavi1912
Трите винта съм ги свалил,долния капак е излязъл,но горния не ще.Как ли не го мъчих,не ще и не ще,даже леко пукнах пластмасата около копчето за аварийните.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
Това е много странно,защото нищо друго не го държи,освен трите болта.Да не е прегрявало нещо и да е залепнал?Моят като ги развия и долния пада,а горния излиза лесно.
slavi1912
Ох,не знам какво е ама не иска и това е. Два пъти го мъча,не става и не става.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Може да има щипка която го държи фиксиран към основата на волана, за да не се мърда.
Но понеже нашите са сваляни хиляди пъти - са счупени тези щипки
slavi1912
E,наѝ-после проблема е решен!
Наистина има щипка(ма..а и)около копчето за авариѝните е.
slavi1912
lrlmodo написа:Може да има щипка която го държи фиксиран към основата на волана, за да не се мърда.
Благодаря ти много
,правилно ме насочи към щипката,но сега имам и друг проблем....бушоните(не ги знам коѝ за какво е)ако случаѝно имаш схемичка нещо да пуснеш(ако може на български).
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Опитай това
slavi1912
vilden написа:Опитай това
Това е много добре,ами сега как да го преведя?
