Polo 1997 AER - проблем със скоростна кутия или съединител
caki
Регистриран на: Пет 13 яну 2012 12:00
Мнениеот caki » Пет 13 яну 2012 13:40
Здравейте. Преди 2 дни си смених съединителя на еднолитровото поло и след само един ден започна да се чува тракане от към двигателя. При натискане на съединителя шумът изчезва, при пускане пак се появява. При движение не съм сигурен дали трака, защото се увеличава шумът от двигателя. Та въпросът ми е дали е лагер на съединителя или лагер на скоростната кутия. Ходих при двама майстори и мненията им бяха противоположни.
Последна промяна от caki на Съб 14 яну 2012 22:08, променено общо 1 път.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Проблем: тракане на празен ход. Съединител или скоростна кут
Мнениеот Bobi_S13 » Пет 13 яну 2012 15:05
моля прочети правилата за постване във форума, а също така и шаблонът за публикуване на теми в този раздел. И си коригирай заглавието и мнението.
viewtopic.php?f=7&t=306
viewtopic.php?f=7&t=297123
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пет 13 яну 2012 15:08
Нивото на маслото в кутията проверявал ли си го?
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Пет 13 яну 2012 16:29
Така трака когато са износени лагерите на първичната ос и нивото на маслото в кутията е малко!
При мен се оправи след доливане на масло!
caki
Re: Polo 1997 AER - проблем със скоростна кутия или съединител
Мнениеот caki » Нед 15 яну 2012 13:04
Значи смятате, че няма как да е от съединителя. Защото и аз доста гледах по други страници и мненията не са единодушни.Единственото логично нещо, което намерих е, че когато се натисне съединителя скоростната кутия се изолира и в нея нищо не се върти, така че щом шумът се чува при НЕнатиснат педал на съединителя и изчезва при натискането му значи е от скоростната кутия. И по точно от някакъв лагер на първичният вал. Това ли е единственият вариант и ако има други моля да ги споделите? Благодаря.
caki
Мнениеот caki » Пон 16 яну 2012 1:55
Никой ли неможе да е категоричен?
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Пон 16 яну 2012 7:22
Скоростна кутия
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Пон 16 яну 2012 11:20
caki написа:Никой ли неможе да е категоричен?
Преди да искаш категоричен отговор по интернет, защо първо не отидеш да то проверят маслото??? Не мога да бъда категоричен, но от опит ти казвам да провериш първо това!
caki
Мнениеот caki » Вто 17 яну 2012 20:34
Мерси,значи лагер на скоростната кутия. А как мислите да я ремонтирам ли предварително, или да изчакам съвсем да се скапе този лагер.
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Вто 17 яну 2012 21:15
caki написа:Мерси,значи лагер на скоростната кутия. А как мислите да я ремонтирам ли предварително, или да изчакам съвсем да се скапе този лагер.
А сега се замисли от какво се износва лагер най много, и така ще си отговориш и как да го запазиш по дълго от тотално скапване!
Пък скапе ли с тотално, може би по евтино ще ти излезе да смениш цялата кутия!
Та да дойдем пак на въпроса, проверили маслото в кутията?
caki
Мнениеот caki » Съб 21 яну 2012 9:58
Вчера колата беше при техник. Той установи, че ми се е скъсал някакъв семеринг и маслото от скоростната кутия е изтекло. Сложи ми ново масло и сега тракането е намаляло, но малко.Дали е възможно като я покарам тракането да намалее още? А дали да карам, или да се отваря тая скоростна кутия?
exalibur
Мнениеот exalibur » Съб 21 яну 2012 16:07
Хм, колега ако я покараш още малко тракането определено ще изчезне, само че ще започне да хрупти и вие! heavy metal zork
Щом е карана без масло а не със поне малко, вероятността за сериозни усложнения е много вероятна. Нарушаване на циментации, изпиляване на зъби по колелетата и дифа.....
Та съветът ми е ако я караш тая кола евридей вземете и пръснете кутията за дефектовка, но от майстор който си има понятие от това. Минимума са двата лагера на първичната ос които струват към стотина лева май! Но може и да са по евтинки вече!
Иначе ако е посиняла навсякъде по добре една цяля кутия да се вземе за 100-200 лв и да караш с нея.За мен това е по-оптималният вариант!
Поздрави! :drunk
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Съб 21 яну 2012 17:25
Всичко в кутията започва и СВЪРШВА с маслото :D !
Та колега, семеринга викаш, ама сменили го, щото ако само си долял, то пак ще си изкапе от там, смени го задължително, струва 2 лева, смяната за повече от 10 лв. трябва да го е срам да ти вземе някой!
Та покарай още малко, тракането трябва да изчезне, ако ли не, лошо.
При мен тракането изчезна веднага, още на следващото студено палене, и си карам така вече 3 години и 10к км, ама не пътувам на много далечни разстояния, та дори и да сгъне някъде все ще се оправя!
Та и ти ако я ползваш предимно градско няма смисъл да правиш такива скъпи ремонти, карай докато издържи, никой не може да знае колко ще е това, може години и години да е!
caki
Мнениеот caki » Съб 21 яну 2012 19:27
Много благодаря, колеги. Темата ми беше много полезна, дано да е полезна и на някой друг. Понеже е било останало малко масло в кутията и съм я карал само около 1000км така, сега след като смених маслото и шумът намаля смятам да я карам докато напълно не се прецака.
caki
Мнениеот caki » Съб 21 яну 2012 19:29
Ааа и като се прецака напълно ще ви кажа колко може да се кара с такъв проблем :drunk
:drunk :не: :да:
