Polo 6n - Задна чистачка - пръскам колите зад мен
polopolo
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 7:08
Местоположение: sofia
Мнениеот polopolo » Пон 16 яну 2012 15:16
Здравейте,
Пръскалката на задната чистачка пръска колите зад мен, не и по стъклото.
Има едно като пластмасова капачка, което явно е счупено (съдейки по това което виждам на другите поло-та и голфове).
Какво и откъде трябва да си купя и мога ли сам да го сменя?
(теоретично не съм много сръчен)
Подозирам, че ми трябва нещо такова:
Мерси
Последна промяна от Bobi_S13 на Пет 20 яну 2012 22:41, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Задна чистачка Поло 6n - пръскам колите зад мен
Мнениеот djshomi » Пон 16 яну 2012 21:23
Пoд капачето има дюза която явно е счупена , тя насочва на къде да пръска .Не ти е проблема капачето.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 16 яну 2012 21:31
самата пръскалка е съчма с дупчица и се регулира с игла на къде да пръска....това ако всичко е наред.....а тази капачка на снимката по горе е декоративна,никаква роля не играе в посоката на пръскане
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Вто 17 яну 2012 7:50
Тоя капак и да е счупен е почти без пари, 4-5 лева по спомен. "Цицата" е скъпото, защото не се продава само тя, ами със останалите тръбички и маркучлета, които вървят към нея. Преди 2 години е сменях на мойто Поло и беше 21 лева по спомен.
polopolo
Мнениеот polopolo » Вто 17 яну 2012 9:51
Да, явно "пръскалката" е счупена.
Мерси много.
dex_trous
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Мнениеот dex_trous » Вто 17 яну 2012 10:10
Ако не намериш пръскалка или не ти се дават пари ето ти един вариант.
За въпросната пръскалка, ето как реших проблема:
Направх си я сам като взех използван пълнител от химикалка, отрязах нужната(по желание) дължина и го огънах с нагряване внимателно до желаното положение.
Със свредло разпробих внимателно останалата част от предната пръскалка на дълбочина 4-6 мм. След което капнах вътре една капка моментно лепило и набутах извития пълнител. Сеха нямам никакви проблеми. Ако не искате течноста да излиза на струя, а на мъгла леко прищипете с клещи изхода. И накрая с черен лак боядисайте да не се белее пълнителя поне аз така направих.
Дано съм от полза.
polopolo
Мнениеот polopolo » Вто 17 яну 2012 10:29
Мерси много,
това е добро решение...аз обмисля вариант с някакво маркуче, което да затапя и разпробия с игла отстрани - да стане като тапа.
Мерси.
Beatle88
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Мнениеот Beatle88 » Вто 17 яну 2012 19:09
Ето ти снимков материал, как аз си реших проблема. Ако не се оправяш по снимките-пиши, ше обяснявам, макар че мисля, че снимките всичко си казват :)
http://dox.bg/files/dw?a=769fec26ad
polopolo
Мнениеот polopolo » Сря 18 яну 2012 10:19
Мерси много
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 20 яну 2012 16:49
Пръскалката се продава в комплект с тръбичката в Ауто+, като има 2 варианта - оригиналната наистина е към 20лв, а менте има и за около 7-10, но има вероятност да е прекалено недодялана отливката и заради това при монтажа да влиза трудно и да почне да се върти заедно със чистачката в резултат.
С подходяща пиличка се коригира това и става и ментето в крайна сметка, макар и с малко играчка.
Като се сменя тази тръбичка, в 90% от случаите старата е яко спекла от ръжда и кал там, където преминава през вратата - вади се със як напън с клещи - и преди да се сложи новата е задължително да се разпробие с дълга бургия.
Дебелината на бургията се подбира така, че да не се разшири отвора, а само да падне всичката ръжда и боклук, докато не се покаже чист метал.
6-ца или 8-ца беше по-дебелия диаметър за изотдолу, за отгоре трябва още по-малка, но не помня точни размери.
После може да се намаже с нещо, така че поне временно да не ръждяса пак, но не грес, че и тя запича скоро.. .
Абе тъп проблем ..
Последна промяна от dj_tuhla на Пет 20 яну 2012 20:10, променено общо 3 пъти.
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Мнениеот harlova » Пет 20 яну 2012 18:53
При толкова малка разлика според мен по добрия избор е оригиналната ;)
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 20 яну 2012 19:59
Въпроса е, че понякога има само от единия вид в наличност.. аз понеже на всички VW-та които съм имал със задна пръскалка все е било прецакано там и съм си купувал поне 3-4 пъти mhihi ... другия въпрос е ,тези от ВАГ не видяха ли че е кофти реализацията и да вземат да го оправят при по-новите модели... а то от Пасат Б3 като тръгнеш ('88) до '98 Поло всичките спичат там по някое време :screwy ..
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пет 20 яну 2012 22:23
Това е така защото ги ползвате тези пръскалки :D аз като не ползвам вобще задна чистачка нямам такива проблеми :lol:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Съб 21 яну 2012 10:31
dex_trous написа:Ако не намериш пръскалка или не ти се дават пари ето ти един вариант.
Дано съм от полза.
Колега това ми се струва доста хитро :D
Нямаш ли някакви снимки на цялата тази операция? За да добием реална представа как точно да направим този пълнител. :beer
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 21 яну 2012 13:14
BLADE8209 написа:Това е така защото ги ползвате тези пръскалки :D аз като не ползвам вобще задна чистачка нямам такива проблеми :lol:
Ми ползваме ги, щото нямаме Ц категория и средното огледало ни трябва .. mhihi
