POLO 6N1 AER-странен шум?
- ata_nasov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 8:10
- Местоположение: Сливен
ЗДРАВЕЙТЕ.Проблема ми е такъв.Сутрин като запаля се чува шум в купето/нещо като пърпорене/.Шумът идва отпред в дясно.При натиснат и ненатиснат съед.няма промяна.След като загрее/90градуса/ спира.Когато съм в движение се чува само от време на време.Най вече като подавам газ, или минавам през неравности/легнал полицай или дупки/.Имах скъсана шпилка на изпускателния колектор смених я ,но не оправи.Дайте съвети.Благодаря.
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Re: POLO 6N1 AER-странен шум?
А като смени шпилката гарнитурата смени ли?
Проверка на колектора за пукнатина и равнинност на челото правихте ли?
Проблема е скрит там!
- ata_nasov
не сме правили.
- ata_nasov
Здравейте.Проблема се оказа,омекнал тампон на изпускателната уредба/тампона между сред.гърне и крайното/.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
ata_nasov написа:Имах скъсана шпилка на изпускателния колектор смених я ,но не оправи.Дайте съвети.Благодаря.
Колега как я извади тази скъсана шпилка?
- ata_nasov
Шпилката я извадиха майсторите,сравнително лесно,понеже се подаваше 1см от блока.Завариха една гайка на нея и я развиха.
