проблем с таблото - стрелката за температурата - РЕШЕНО!!!
rumburak
Регистриран на: Сря 19 апр 2006 13:18
Мнениеот rumburak » Съб 28 окт 2006 19:50
След многобройни опити да се справя сам с проблема реших да пусна тази тема! :oops: :roll: :arrow:
Откакто си купих колата не е помръдвала дори стрелката за температурата на таблото.
Пробвах да оправя проблема по следните начини:
1.Разглобих таблото и проверих дали няма изгорели елементи и т.н. по него, но няма.
2.Смених температурните датчици http://www.free.bol.bg/rumburak/Polo/dvg/Image0171.jpg ,но не се оправи.
3.Благодарение на minimiro :bowdown :bowdown :bowdown :applause: , който ми прати уреда със стрелките за горивото и температурата, та смених и това по таблото и пак няма резултат!
Моля за помощ!!!
:oops: :cry: :?:
П.П.: Перката си се включва ако загрее колата, но все пак ме е страх така като не мога да следя по таблото колко е загряла колата... :( :cry:
Последна промяна от rumburak на Нед 12 ное 2006 19:09, променено общо 1 път.
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Съб 28 окт 2006 20:02
Виж някоя хлабава "масичка" същия проблем го имах с Пасата. Кабелче от някакъв друг датчик се беше скъсала и се оправи, така и не разбрах за какво е този датчик. :ahoy
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 28 окт 2006 21:10
Провери ли дали кабелчетата от черният термодатчки които стигат до компа не са прекъснати.(както вече писах де).Утре ще замеря съпротивлението между двата кабела и ще ти пиша ( след 21:00) Предполагам ,че ще ми даде някакво съпротивление различно от "безкрайно" и в този случай ако на теб ти е безкрайно.... прекъснат кабел... към компа. :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 28 окт 2006 22:36
100% гаранция прекъснат кабел нейде от датчика до таблото..
С друго табло пробва ли?
Я ела на срещата утре.. да видим с друго табло каква е хавата..
ако не стане.. почваме да търсиме къде е скъсан кабела ;) и кой-точно
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 29 окт 2006 11:43
100% стрелката ти е превъртяла.Сваляш таблото ,откачаш уреда със стрелката и оправяш пружинката вътре :wink:
rumburak
:roll:
Мнениеот rumburak » Нед 29 окт 2006 12:25
lilo_stich написа:100% стрелката ти е превъртяла.Сваляш таблото ,откачаш уреда със стрелката и оправяш пружинката вътре :wink:
както писах в т. 3 - и това съм го направил....т.е. смених направо уреда и пак не помръдва стрелката. :cry:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 29 окт 2006 20:30
Anbuch написа:Провери ли дали кабелчетата от черният термодатчки които стигат до компа не са прекъснати.(както вече писах де).Утре ще замеря съпротивлението между двата кабела и ще ти пиша ( след 21:00) Предполагам ,че ще ми даде някакво съпротивление различно от "безкрайно" и в този случай ако на теб ти е безкрайно.... прекъснат кабел... към компа. :wink:
Точно 329 ома
rumburak
Мнениеот rumburak » Пон 30 окт 2006 14:27
Anbuch написа:
Точно 329 ома
Anbuch , много мерси!Ще го мерна! :wink:
rumburak
РЕШЕНО!!!
Мнениеот rumburak » Нед 12 ное 2006 19:09
след всичките мъки по този проблем с полото ми се оказа, че наистина има прекъснат кабел(да му ******** :censored: на кабела)между датчика и пц-то....фикснах го и вече си ми работи стрелката!!! :maaad: :bananarock
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 27 госта
