Polo 1997 AER - проблем със скоростна кутия или съединител
Здравейте. Преди 2 дни си смених съединителя на еднолитровото поло и след само един ден започна да се чува тракане от към двигателя. При натискане на съединителя шумът изчезва, при пускане пак се появява. При движение не съм сигурен дали трака, защото се увеличава шумът от двигателя. Та въпросът ми е дали е лагер на съединителя или лагер на скоростната кутия. Ходих при двама майстори и мненията им бяха противоположни.
Последна промяна от caki на Съб 14 яну 2012 22:08, променено общо 1 път.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Проблем: тракане на празен ход. Съединител или скоростна кут
моля прочети правилата за постване във форума, а също така и шаблонът за публикуване на теми в този раздел. И си коригирай заглавието и мнението.
viewtopic.php?f=7&t=306
viewtopic.php?f=7&t=297123
Нивото на маслото в кутията проверявал ли си го?
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Така трака когато са износени лагерите на първичната ос и нивото на маслото в кутията е малко!
При мен се оправи след доливане на масло!
Re: Polo 1997 AER - проблем със скоростна кутия или съединител
Значи смятате, че няма как да е от съединителя. Защото и аз доста гледах по други страници и мненията не са единодушни.Единственото логично нещо, което намерих е, че когато се натисне съединителя скоростната кутия се изолира и в нея нищо не се върти, така че щом шумът се чува при НЕнатиснат педал на съединителя и изчезва при натискането му значи е от скоростната кутия. И по точно от някакъв лагер на първичният вал. Това ли е единственият вариант и ако има други моля да ги споделите? Благодаря.
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Скоростна кутия
caki написа:Никой ли неможе да е категоричен?
Преди да искаш категоричен отговор по интернет, защо първо не отидеш да то проверят маслото??? Не мога да бъда категоричен, но от опит ти казвам да провериш първо това!
Мерси,значи лагер на скоростната кутия. А как мислите да я ремонтирам ли предварително, или да изчакам съвсем да се скапе този лагер.
caki написа:Мерси,значи лагер на скоростната кутия. А как мислите да я ремонтирам ли предварително, или да изчакам съвсем да се скапе този лагер.
А сега се замисли от какво се износва лагер най много, и така ще си отговориш и как да го запазиш по дълго от тотално скапване!
Пък скапе ли с тотално, може би по евтино ще ти излезе да смениш цялата кутия!
Та да дойдем пак на въпроса, проверили маслото в кутията?
Вчера колата беше при техник. Той установи, че ми се е скъсал някакъв семеринг и маслото от скоростната кутия е изтекло. Сложи ми ново масло и сега тракането е намаляло, но малко.Дали е възможно като я покарам тракането да намалее още? А дали да карам, или да се отваря тая скоростна кутия?
exalibur
Хм, колега ако я покараш още малко тракането определено ще изчезне, само че ще започне да хрупти и вие!
Щом е карана без масло а не със поне малко, вероятността за сериозни усложнения е много вероятна. Нарушаване на циментации, изпиляване на зъби по колелетата и дифа.....
Та съветът ми е ако я караш тая кола евридей вземете и пръснете кутията за дефектовка, но от майстор който си има понятие от това. Минимума са двата лагера на първичната ос които струват към стотина лева май! Но може и да са по евтинки вече!
Иначе ако е посиняла навсякъде по добре една цяля кутия да се вземе за 100-200 лв и да караш с нея.За мен това е по-оптималният вариант!
Поздрави!
Поздрави!
Всичко в кутията започва и СВЪРШВА с маслото
Та колега, семеринга викаш, ама сменили го, щото ако само си долял, то пак ще си изкапе от там, смени го задължително, струва 2 лева, смяната за повече от 10 лв. трябва да го е срам да ти вземе някой!
Та покарай още малко, тракането трябва да изчезне, ако ли не, лошо.
При мен тракането изчезна веднага, още на следващото студено палене, и си карам така вече 3 години и 10к км, ама не пътувам на много далечни разстояния, та дори и да сгъне някъде все ще се оправя!
Та и ти ако я ползваш предимно градско няма смисъл да правиш такива скъпи ремонти, карай докато издържи, никой не може да знае колко ще е това, може години и години да е!
Много благодаря, колеги. Темата ми беше много полезна, дано да е полезна и на някой друг. Понеже е било останало малко масло в кутията и съм я карал само около 1000км така, сега след като смених маслото и шумът намаля смятам да я карам докато напълно не се прецака.
Ааа и като се прецака напълно ще ви кажа колко може да се кара с такъв проблем
