VW polo ||| 1.4 60k 1997 проблем
vihrushkata
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2011 22:51
Здравейте имам 1 проблем вече два пъти ми се случва както си карам и спра на светофар и изгасне. Върти ама не пали. Първия път го изчаках 15 минути и запали, вторият го чаках поне 30 минути и пак не запали и го оставих на улицата и на другия ден запали
. Ходих при майстор и ми каза да сменя бобината и я смених и пак същото ми се случи днеска !
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Re: VW polo ||| 1.4 60k 1997 проблем
Преди 2 месеца ми се случи същото. Тръгвам си от работа и както си бях в задръстването просто изгасна. Първа да тръгна и спря. Върти, ама не пали. Мъчих, мъчих, не става. Падна ми акумулатора и не става. Оставих я там. На сутринта с един колега, въжето (щото нямаше акумулатор) и в сервиз. Оставих я там и 4 дни ни вест ни кост от сервиза. Накрая си викам чакай да се обадя да видя все пак какво се случва. Звъня му аз и човека ми вика: Знаеш ли кое е най-лошото за твоето поло? Изтръпнах направо. Викам си край. Кой знае какво ще ми измисли сега. А той ми вика: Както го докара и си тръгна, така то си запали и от тогава гасим, палим, гасим, палим, оставяме го да загрее, разни тестове и т.н. и нищо. Пали си и това е. Ела си го вземи. Отидох, взех си го (човека не ми взе пари, а можеше да ми каже, че е сменил каквото си пожелае, за което му правим евала) и от тогава си действа. Какво му стана така и не се разбра. А изгасна просто така в движение, като включих първа и реших да потегля изгасна и умря там.
Иначе от тогава нямам ядове.
Дано и твоето се оправи колега.
vihrushkata
След 2 часа отидех там където го оставих и запали
отивам веднага до един сервиз дето ми каза да сменя бобината и майстора ми казва значи това е единствено от имобилайзера и му казвам че нямам а той като разглоби ключа имал някакъв и ми го махнаха сега да се надявам че няма да има повече проблеми
отивам веднага до един сервиз дето ми каза да сменя бобината и майстора ми казва значи това е единствено от имобилайзера и му казвам че нямам а той като разглоби ключа имал някакъв и ми го махнаха сега да се надявам че няма да има повече проблеми Re: VW polo ||| 1.4 60k 1997 проблем
И утре пак ще пишеш не пали.Щом си смени бобината значи е датчик на хол.А как така ти махна имобилаизера че то се сваля компа и се лекува малко за да стане.
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
не се сещам къде но някъде из форума за подобен проблем пак се пишеше за датчик на хол и той беше решението...
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
И аз залагам датчик на Хол.Често срещан проблем не само при VW.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Ако е с Марели делко, имам цялото делко с работещ датчик на хол, виж дали е Марели дистрибутора и ако искаш ми пиши Лс, ще ти го дам на символична цена цялото делко направо ..
Поздрав.
Поздрав.
vihrushkata
За сега ще карам така ако пак даде проблем ще пиша
vihrushkata
Същия проблем стана ама този път незапали и го драпнахме до един серзиз и го погледнаха и се оказа датчик на хол смених го и засега нямам проблеми
