Питане отн0сно климатик-Поло 6н1
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Колеги,тъй като прочетох във форума,че е добре климатика да се пуска от време навреме и зимата да поработва реших вчера до го пусна за малко да поработи....понеже не беше пускан от лятото! ПРИ натискането на бутона АС и пискането на вентилатора не се чува "цъкането" на компресора и изобщо не включва!чел съм тук във форума,че при някои автомобили при ниски температури климатика не включва.така ли е и при поло-то или вероятно имам някакъв проблем,понеже не съм запознат да имам датчици за външна температура и т.н! които знае нека да казва
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Re: Питане отн0сно климатик-Поло 6н1
Сработва при температура над +5 градуса.
- nikolai_an
- bobo_simeonov
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
- Местоположение: Лясковец
колега пробвай го в някой гараж да видиш дали ще има ефект ако тогава не тръгне имаш проблем
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Има и друга подробност, ако е насаждан допълнително може и да няма този датчик за температурата. Може просто масълцето да му е замръзнало. Кажи какъв е двигателя и дали е оригинален или насаждан. За по-вече яснота колегата zfa159 може да каже. Аз примерно моя го насадих без този датчик и сега просто не го пускам, но и малко преработих схемата за 1.9D(AEF) от 1.6(AEA)
- nikolai_an
APQ мотор,климатика е фабричен
grishitu
Щом е фабричен трябва да имаш датчик, и той не ти позволява да го пуснеш при ниски температури.
А, това защо е било необходимо: viewtopic.php?f=7&t=309610
- Beatle88
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
А аз само да попитам, за същия мотор става дума - АPQ - през лятото като врътката за перката е включена на позиция "2" , климатикът изключва, а като преместя перката на позиция "1" климатикът се включва, но перката спира да върти. На позиции 3 и 4 няма проблеми. Някакви идеи къде е проблемът ???
Колата е VW Polo, 1.4, APQ, 60 HP, 1999
