здравейте колеги
имам проблем с шофьорската дръжка-както отвътре в колата така и отвън (polo 6n 1995 AEX).конкретните ситуации около проблема са:
проблемна ситуация 1:
отварям вратата и влизам,искам да изляза,но дръжката отвътре действа на празен ход,вратата не се отваря и излизам от другата страна на колата.
проблемна ситуация 2:
отварям вратата,затварям вратата ОТВЪН и когато отново искам да я отворя не се получала,а дръжката ОТВЪН действа на празен ход
проблемна ситуация 3:
отварям вратата,влизам в колата и затварям вратата,но нищо не я задържа прибрана и тя спокойно може да се лашка.
не жаля течността за размразяване на ключалки , уплътненията все още не залепват.
другата предна врата работи безотказно.
нанесена графитна смазка по механизмите.
предварително мерси за оказаната помощ , безаварийна !!!
Polo 6n 1995г. AEX - проблем с шофьорската дръжка
- БЕГЛЕЦО
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:18
- Автомобил: VW POLO 6N 1995
- Двигател: 1.4 AEX
Последна промяна от БЕГЛЕЦО на Чет 02 фев 2012 22:43, променено общо 2 пъти.
Re: Polo 6n 1995г. AEX - проблем с шофьорската дръжка
Напръскай бравата отстрани на вратата(движещата се част),може да помогне и за 1 и 2.
sparcho
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
колега всичко е от студа, като се загрее купето и се получава конденз при изтиване и залепват самите механизми, и при мен е така прасках ги с какво ли не и нищо не помага.
- БЕГЛЕЦО
- Двигател: 1.4 AEX
мерси Ви колеги!!!
- balrog
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AFT 1998
- Местоположение: В.Търново
Колега миналата година имах подобен проблем,но на пасажерската врата.Реших го по следния начин: Просто отворих вратата и там където е механизма за затваряне и заключване(чопчето
)под него има кръгла пластмасова капачка. Махнах я внимателно и напръсках обилно с WD40. Пръсках няколко пъти за 2 дена и от тогава проблем нямам. Направих същото и с шофьорската врата за профилактика. Пробвай ако ти се намира ВД40 или нещо подобно предполагам,че ще свърши работа. Пиши решен ли е проблема ти ?!
)под него има кръгла пластмасова капачка. Махнах я внимателно и напръсках обилно с WD40. Пръсках няколко пъти за 2 дена и от тогава проблем нямам. Направих същото и с шофьорската врата за профилактика. Пробвай ако ти се намира ВД40 или нещо подобно предполагам,че ще свърши работа. Пиши решен ли е проблема ти ?! - sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
много е вероятно ако си измил колата и от студа замръзват машинките
- БЕГЛЕЦО
- Двигател: 1.4 AEX
мерси balrog;махнах я днес и бая пръснах с WD, утре сутрин повтарям интервенцията
- balrog
Няма проблем братле, форума е за да си помагаме
Радвам се ако съм ти помогнал
Лека и безаварийна на всички!
Радвам се!
Радвам се!
Последна промяна от balrog на Вто 07 фев 2012 19:54, променено общо 1 път.
