POLO 1.4i APQ мотор богата смес
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Здравейте колеги.Имам следния проблем.Двигателя работи със богата смес.Стойностите на ламбда сондата варират при не натоварен двигател около 0.8 до около 1 волт.колата е с газов инжекцион.Къде да търся проблема.Благодаря предварително.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: POLO 1.4i APQ мотор богата смес
Колега предполагам, че говориш за богата смес на бензин. Ако не и направиш диагностика можем само да гадаем. Причините може да са много не само в ламбда сондата.
- mmkosev
Мога да я закача по всяко време на ваг-ком но не мога да преценя кой параметри са наред и кой не.
Колега, казваш, че имаш проблем - двигателя ти работи с богата смес. Предполагам искаш да кажеш, че много ти харчи. Ламбда стойността трябва да е около 1. Това е в нормата. Относно останалите показатели в руските форуми има характеристики спрямо всеки модел двигател, в какви граници трябва да са му стойностите от вагкома. Има и друг начин - ако си намериш label file на твоя мотор и го сложиш към инсталационната папка на вагкома, тогава автоматично софтуера ще ти показва дали показателите са ти в норма или не. Ако проблема ти е в по-високия харч, наистина, причините могат да бъдат много. Нещо друго се сещам, понеже имаш вагком, ако си бърникал усилено, може да си разбърникал електрониката на колата и тя неправилно да ти дозира горивната смес.
