лампата на таблото на акумулатора
Здравейте ,имам следният проблем -лампата на акумулатора при подаване на контакт светва и угасва след като компа провери системата ,но изведнъж при поредното палене замижа и изгасна за постоянно сега не свети изобщо.Чудя се дали диода изгоря или нещо друго се случи Колата е голф 4.Кажете ми свестен електричар в Люлин или около?г4 1,4 16в
