Как се сваля кората зад дясната врата на поло 99 (2 вр.)
eagle_flight
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 13:09
Мнениеот eagle_flight » Съб 25 фев 2012 13:38
Здравейте,
Не мога да разбера как се сваля страничната кора до задната седалка на VW Polo 1999 (2 врати).
Проблема ми е, че десният преден предпазен колан не се прибира и трябва да го сменя, а
не мога да сваля кората, под която му е механизмът. :shock :?:
Кората има един звезден болт, но след като го развих се страхувам се
да я напъна за да не счупя щипките.
Ако някой знае как се сваля, моля да сподели.
Предварително ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ!
eagle_flight
Re: Как се сваля кората зад дясната врата на поло 99 (2 вр.)
Мнениеот eagle_flight » Нед 26 фев 2012 4:39
Здравейте отново,
Пробвах с една дълга права отверка и успях да я сваля без много напън от щипките.
Моля затворете темата.
Пожелавам на всички безаварийно шофиране...
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 26 фев 2012 9:50
Първо.
Добре дошъл!
Няма нужда да ползваш този шрифт за пенсионери.
По голямата част от аудиторията е между 20-40 годишна възраст с добро зрение (шофьорчета).
Eто нагледно какво трябва да се развие преди да се напъва.
Успех и всичко най-добро.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 26 фев 2012 11:13
Добре дошъл и от мене!
аз когато свалях моите скъсах картона където се хваща с щипки... Зад кората има едни щипки в които влиза кората, трябва да се вдгне цялата кора нагоре след като махнеш онова желязо където щраква облегалката, след това има 2 или 3 винтчета (едното е най-долу) след това махни седалката (задния край го вдигаш нагоре и ще видиш отдолу 2 куки където се държи) ако имаш въпроси пиши ще ти пратя снимки
