.....иде ми да я застрелям Роlо 99г. 1.0куб. 50к.с.- бръмчи като миксер
kr_panchev
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 15:45
Колеги от скоро го имам въпросното Поло и ми се насъбраха няколко въпросителни.....ще бъда благодарен да споделите мнения!!! Първо - бръмчи като миксер...ужасно ме дразни има ли лек примерно подмяна на пластмасовия всмукателен колектор....защото мисля че причината е там (мой познат има такова 97г и е с метални колектори и си бръмчи като кола
) Отбелязвам че нямам никакви проблеми с генерацията......и катализатора си е здрав!!!Второ - има ли вариант за удължаване на 5-та предавка или с по дълга кутия ако има такава(при Опел е възможно)защото при 100км/ч е на 3300об.И като съберете 2-те неща шум+обороти
.....иде ми да я застрелям - snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Роlо 99г. 1.0куб. 50к.с.- бръмчи като миксер
Колега конкретизирай "бръмчи"? Най-добре направи един клип, да го чуем ако питаш мен
Иначе от 1.0 мотор какво очакваш? Нормално да е на повече обороти, даже и да му напаснеш други скорости, вероятно ще ускорява все едно си вързан за НДК..
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Може би има предвид,че генерацията подпира някъде по купето и се получава ужасен резонанс,особено като е в обороти... Може да смениш само петата скорост примерно.Всичко става! И кутия от 1.4 можеш да насадиш,въпрос на свикване с колата... Да нямаш изгоряла гарнитура на колекторите? Ама тогава направо чука,или по-скоро пука много дразнещо,правопропорционално с оборотите се вдига и шума... Да е кон да го застреляш...
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
хаха, ми той мотора е като за миксер, аз си бъркам яйцата за омлета с миксер оборудван с такъв мотор
иначе сериозно, вярно че полото е малко, ама и мотора е малък. С нормални скорости няма да върви, трябва да са къси, за да трансформират оборотите във въртящ момент и така към гумите да се подава адекватен торк за да обезпечи едно що годе нормално каране. Просто това е положението при малките мотори. И тая кола с тоя мотор не е предвиждана аксплоатацията и да е основно при 100км/ч, а на градско. При 100км/ч разход, комфорт и ресурс отиват по дяволите. "Силата" му е в града
Въпреки това може да се бутне малко 5-тата, особено ако я караш основно празна и нямаш пресечен терен (и няма обичайни силни насрещни ветрове по маршрута
kr_panchev
Работил съм в сервиз и съм сменявал 5-та скорост на доста Опели но понеже на Фолксваген не съм....за това и питам и още от какъв мотор трябва да е 5-тата.....1.4 или от дизел??? А относно бръмченето....нямам проблем с генерацията просто бръмчи като 3 цилиндров мотор примерно който ги е чувал знае за какво говоря.А колата си е в ред върви ускорява не прекъсва.И ако е възможно поне на 5-та да сваля оборотите мисля че ще стане по добре. В този вариант на 100км. мотора си се мъчи аз си го усещам...
Голф 3 1,4 1,6 АБД АБУ но като го направиш ще пишеш върви като миксер аз сега съм с твоита кутия но на голф 1,6 с 5 от голф 1,6 разликата м/у 4 и 5 е 1000 оборота при не пипани кутии 500 .Ще трябва да набираш на 4 до 4000 та да вкл 5 и да не почине двигателя.Сам си прецевняваш.При мен кефа го има че къси за града и дълга 5 за на магистралата а и ме принуди старата кутия изтропа лагер на вторичния вал.
kr_panchev
djshomi написа:Голф 3 1,4 1,6 АБД АБУ но като го направиш ще пишеш върви като миксер аз сега съм с твоита кутия но на голф 1,6 с 5 от голф 1,6 разликата м/у 4 и 5 е 1000 оборота при не пипани кутии 500 .Ще трябва да набираш на 4 до 4000 та да вкл 5 и да не почине двигателя.Сам си прецевняваш.При мен кефа го има че къси за града и дълга 5 за на магистралата а и ме принуди старата кутия изтропа лагер на вторичния вал.
Мерси колега.....мисля че ще е по добре защото сега е само за градско пък и извънградското си се кара основно на 5-та!!!5-ТА си е за икономия не за състезания но ще помисля и ще преценя
kr_panchev
Колеги има ли вариант да ми бръмчи така от някаква пукнатина в всмукателния колектор или от гарнитурата му....и ако е така как не ми прекъсва от това???
най-вероятно имаш спукан колектор или гарнитура на изпускателя колега,предишното ми ПОЛО го имаше същия проблем,и ми беше много странен този шум,та си мислех че е от куция мотор,но сегашното ми е пак с такъв мотор и работи перфектно,не се чува,като комар в атака е.
