Polo 6n 1995г. AEX - проблем с шофьорската дръжка
БЕГЛЕЦО
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:18
Автомобил: VW POLO 6N 1995
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот БЕГЛЕЦО » Чет 02 фев 2012 17:21
здравейте колеги
имам проблем с шофьорската дръжка-както отвътре в колата така и отвън (polo 6n 1995 AEX).конкретните ситуации около проблема са:
проблемна ситуация 1:
отварям вратата и влизам,искам да изляза,но дръжката отвътре действа на празен ход,вратата не се отваря и излизам от другата страна на колата.
проблемна ситуация 2:
отварям вратата,затварям вратата ОТВЪН и когато отново искам да я отворя не се получала,а дръжката ОТВЪН действа на празен ход
проблемна ситуация 3:
отварям вратата,влизам в колата и затварям вратата,но нищо не я задържа прибрана и тя спокойно може да се лашка.
не жаля течността за размразяване на ключалки , уплътненията все още не залепват.
другата предна врата работи безотказно.
нанесена графитна смазка по механизмите.
предварително мерси за оказаната помощ , безаварийна !!!
Последна промяна от БЕГЛЕЦО на Чет 02 фев 2012 22:43, променено общо 2 пъти.
i.e.i
Re: Polo 6n 1995г. AEX - проблем с шофьорската дръжка
Мнениеот i.e.i » Чет 02 фев 2012 17:48
Напръскай бравата отстрани на вратата(движещата се част),може да помогне и за 1 и 2.
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
Мнениеот sparcho » Чет 02 фев 2012 19:24
колега всичко е от студа, като се загрее купето и се получава конденз при изтиване и залепват самите механизми, и при мен е така прасках ги с какво ли не и нищо не помага.
БЕГЛЕЦО
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот БЕГЛЕЦО » Чет 02 фев 2012 20:26
мерси Ви колеги!!!
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Мнениеот ivo91 » Чет 02 фев 2012 22:02
Малко масалце или глицерин и си ток и жица :)
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот balrog » Пет 03 фев 2012 11:58
Колега миналата година имах подобен проблем,но на пасажерската врата.Реших го по следния начин: Просто отворих вратата и там където е механизма за затваряне и заключване(чопчето :deal )под него има кръгла пластмасова капачка. Махнах я внимателно и напръсках обилно с WD40. Пръсках няколко пъти за 2 дена и от тогава проблем нямам. Направих същото и с шофьорската врата за профилактика. Пробвай ако ти се намира ВД40 или нещо подобно предполагам,че ще свърши работа. Пиши решен ли е проблема ти ?! :idea:
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Мнениеот sstyle » Пет 03 фев 2012 12:19
много е вероятно ако си измил колата и от студа замръзват машинките
БЕГЛЕЦО
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот БЕГЛЕЦО » Пет 03 фев 2012 17:54
мерси balrog;махнах я днес и бая пръснах с WD, утре сутрин повтарям интервенцията
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Пет 03 фев 2012 23:20
Няма проблем братле, форума е за да си помагаме :beer Радвам се ако съм ти помогнал :applause: Лека и безаварийна на всички! :да:
Радвам се! :bowdown
Последна промяна от balrog на Вто 07 фев 2012 19:54, променено общо 1 път.
БЕГЛЕЦО
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот БЕГЛЕЦО » Вто 07 фев 2012 16:39
бачка! :да:
