Свири и стърже Поло 1.4 16в AFH 98г
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 фев 2012 14:25
Така значи онзи ден до като си карам осетих, че половерчето ми като го пусна на скорост без газ свири и стърже много странно. Като форсирам на място колата всичко е наред, та въпросът ми е от къде може да е проблема, диференциала, скоростната кутия или нещо др. Иначе колата си има мощ, но това свирене е доста неприятно и чак ме е страх да изляза на път с нея. Има ли варянт сняг да се е набутал някъде от долу под колата при СК или диференциала и това да е проблема. Давайте идей че съм се здухал. :(
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Свири и стърже Поло 1.4 16в AFH 98г
Мнениеот snupeca » Чет 16 фев 2012 14:35
Сигурен си, че не са ремъци, компресори на климатици (ако има такива) итн? :roll: На мен ми е стъргал съединител, но като си нямаме идея за какво става дума при теб, като звук, малко сложно.. Я пробвай с нещо като клип, знам ли? scare
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 фев 2012 14:46
Климатик нямам, а колкото до съединителя силно ме съмнява, но не съм сигурен за нищо. Ще направя клип довера за да се чуе свиренето. Най интерестното е че изведнъж започна да свири след като карах по едни коловози от сняг за това ми беше интерестно дали не е от снега. А колкото до звука е се едно човек свири с уста и е доста силен - чува се дори и като си пусна по силно музиката, не ми звучи много като намокрен ремък, но го прави само когато е на скорост ако пусна колата по инерция на свободен ход свиренето го няма. За допълнение към проблема ще постна и клипче малко по - късно като се върна от работа.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 16 фев 2012 15:07
При мен беше лагера на съединителя - но беше обратно, при натискане стържеше на желязо mhihi Предполагам и при теб ще е нещо такова.. :roll:
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 фев 2012 15:14
При мен стържене почти не се чува, но виенето е ужасно.По ми звучи като нещо от диференциала, но знам ли и аз какво е. Стърженето се чужа повече на 5та скорост като е на 2.5 - 3000 оборота (около 80км/ч). Все пак ще постна по късно клипче да се чуе, че така само с писане трудно мога да го обясня.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 16 фев 2012 17:46
Лагери на кутията - дано не е това, но няма да си първия с тоя мотор с тия проблеми :wink:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Чет 16 фев 2012 17:49
lrlmodo написа:Лагери на кутията - дано не е това, но няма да си първия с тоя мотор с тия проблеми :wink:
Еми ако е така едни 500лв отидоха...Дано не е!!!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 фев 2012 18:32
То е ясно че СК на тия полота не са читави, но има ли вариант да се е забил сняг някъде от долу и да се оправи при затопляне? След 30-40 мин. ще изкарам колата за 1-2 кръгчета и ще направя клипче което ще постна. Силно се надявам от това, че днес се покачиха температурите да се е оправило.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 фев 2012 22:41
За съжаление от клипчето нищо не се чува, но така изтрака скоростната кутия, че спрях на аварийни до централните гробища и не посмях да я подкарам. Дръпнах я до нас и понеделник най-вероятно ще я водя на доктор да вида какво ще каже. Дано не е нещо цифроманско, че не се издържа вече... :bishop
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 17 фев 2012 0:03
Ако се окажат скорости имам едни като за теб.
deversant
Мнениеот deversant » Пет 17 фев 2012 1:43
Брат сваляй кутията докато не е късно и да минаваш с 1 лагер за 50лв,и да не търсиш 5-та зъпчатка после!
Труд за сваляне на кутия-80лв
Труд за ремонт на кутията - 100лв (В Русе толкова вземат да я отворят,ако ще и нищо да не правят по нея)!
И това е евтинит вариянт!Кутия,втора употреба много ама много трудно се намира!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 17 фев 2012 9:55
deversant написа:Брат сваляй кутията докато не е късно и да минаваш с 1 лагер за 50лв,и да не търсиш 5-та зъпчатка после!
Дам аз и затова като чух как се разтропа направо бих аварийките да не я досчупя и я дръпнах до нас. В понеделник я дръпвам до доктора да вида какво ще каже. Дано е лагер и да мина по тънкия варянт, че вече се замислям дали да не я продам, а много не ми се иска защото колата е супер добре обслужвана от мен самия и си ми харесва, но през 4-5 месеца изкача нещо по 200-300 лв и вече не мога да и смогна
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 17 фев 2012 10:11
Лагери на диференциала са според мен.
deversant
Мнениеот deversant » Пет 17 фев 2012 11:56
Лагера на вала!Ако е в начален стадии,няма проблем-лагер и си готов!Ако я караш така,зъпчатка предаваща въртенето към диференцияла!390лв в vw!
Майсторите имат практика да слагат лагер от задно колело за 7-8лв!Гледай да не те прекарат така!
5 000 - 20 000км и кутията пак долу!Като ти кажат лагер,иди и си го вземи от Юнитрейд,Порше България или ауто + (те ги вземан от Юнитред).Аз лично съм сменил 3 (2 за задно колело) и последният оригинален!Разликата е,че ролките на оригиналният са по големи,и така лагерува на по голяма повърхност!Аз взех TIMKEN лагер,такъв ми дадоха за 49лв!Масло си сложи пълна синтетика 75w90 (кутията събира 3,1 литъра... по някъде 25лв е литъра).
Ако тръгне да се прави,виж как ти е семерината на скоросто избирача,10-тина лв е и без това се съква кутията за профилактика!Виж и и съединителя като свалят кутията (да си имаш на представа кога,ще се наложи смяна там).
За друг съвет не се сещам,ако пък някой ти предлага читава кутия за 300лв не се замисляй да я вземеш!(задължително качване на колата и тест,ослушвай се за шумове) :Mr Green Fun
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 17 фев 2012 12:08
Вече имам оферта за СК от djshomi за което му благодаря, няма да е 1вото нещо което ще взема от него :talk:
Но със сигурност ще се знае какво е чак след като я прибутам до майсторчето ми, дано е нещо по-тънко от към цена :bowdown Иначе мисля, че проблема е от СК, но дали е лагер или нещо др. само 1 господ знае... И аз мислех диференциал, но вече това не ми изглежда много реалистично след вчерашното силно чукане... Няма да избързвам с никви изводи докато не се провери, че най-много да се набутам.
