странно държание на таблото при студен двигател polo 6n aex
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 24 фев 2012 22:59
vw polo /6n /1.4 /aex |Сутрин след студена нощ, колата не пали от раз както обикновено и след като запаля всички стрелки почват да се движат, а оборотомера отива ту на 0, ту на 1000-2000, после пак на 900 и всичко се нулира постоянно щом падне на 0 оборота... щом загрее като тръгна и след около 200-300метра се оправя, но вече втори път ми го прави този номер... На какво се дължи това?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: странно държание на таблото при студен двигател polo 6n aex
Мнениеот freestyler911 » Съб 25 фев 2012 10:44
refresh4o написа:vw polo /6n /1.4 /aex |Сутрин след студена нощ, колата не пали от раз както обикновено и след като запаля всички стрелки почват да се движат, а оборотомера отива ту на 0, ту на 1000-2000, после пак на 900 и всичко се нулира постоянно щом падне на 0 оборота... щом загрее като тръгна и след около 200-300метра се оправя, но вече втори път ми го прави този номер... На какво се дължи това?
Лоша маса , прекъсване в някоя клема или окислена букса.
Започни да сваляш бушоните и да чистиш окисление, и около бушониерата да махаш буксите и да пръскаш в тях с контактен спрей.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 25 фев 2012 22:08
благодаря ти за отговора.
