Осветление на централна конзола
tUf
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 10:22
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tUf » Сря 22 ное 2006 10:26
Искам да попитам имам WV POLO 1998г 1.9SDI и централната ми конзола не свети т.е. кадето е настройката за парното?Може ли да ме светнете дали трябва диоди да се сменят или проблема може да е от някой бушон?
LIO
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 14:57
Мнениеот LIO » Сря 22 ное 2006 15:06
Където са трите копчета за парното,за вентилатора и за посоките на въздуха.Средното копче(където се прави за топло и за студен въздух) се дърпа и вътре има една малка лампичка.Тя захранва и трите копчета.
Поздрави.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 22 ное 2006 15:36
Ами какъв може да е проблема, щом е една лампичка не би трябвало никъде да не свети като изгори. При мен най лявата врътка не свети а останалите си светят...
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 22 ное 2006 17:31
Провери си предпазителите и тогава разглобявай конзолата на порното и почваш да подменяш крушките с диоди :yeaha: действай и успех!!!
Jikata
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 15:05
Мнениеот Jikata » Сря 22 ное 2006 23:54
При мен пък само средното копче свети :cry: :cry: :cry:
Май си има лампичка за всяко копче по отделно :?:
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Чет 23 ное 2006 9:29
Има само една лампичка и за трите врътки - разглобявал съм ги! Лошото е, че е само една и на крайните врътки не свети кой знае колко добре. :roll:
Jikata
Мнениеот Jikata » Чет 23 ное 2006 10:25
digigi написа:Има само една лампичка и за трите врътки - разглобявал съм ги! Лошото е, че е само една и на крайните врътки не свети кой знае колко добре. :roll:
При мен двете крайни копчета не светят изобщо :dontknow:
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Чет 23 ное 2006 12:05
Jikata написа:При мен двете крайни копчета не светят изобщо :dontknow:
Така е колега защото само на средната конзола има крушка и светлината неможе да достигне до другите 2 конзоли :roll: за да ти се подобри осветлението трябва да разглобиш конзолите и да свалиш всички стькла чрез които се предава светлината и да ги измиеш доста добре,след което по-обратният ред ги зглобяваш и ефекта е 100% положителен :yeaha: Дейсвай и успех!!!!
Jikata
Мнениеот Jikata » Чет 23 ное 2006 12:16
ivo8181 написа:
Мерси ivo8181,
:beer
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Чет 23 ное 2006 15:21
ivo8181 е прав! На мен ми беше изгоряла аз я смених и когато разглобих всичко позачистих прозрачните пластмаси по които отива светлината до крайните врътки и сега свети ама що горе слабо по края и си е дразнещо :roll:
Толкова ли пък е било трудно да го направят с три лампички... :roll:
milevkn
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 18:43
Мнениеот milevkn » Чет 23 ное 2006 15:28
Колеги,
аз имам същия проблем - конзолата за парното изобщо не свети. Полото ми е 2000 г. Решението същото ли е като гореописаното вече. Бл.
vesko_m
Регистриран на: Пет 13 май 2005 9:55
Мнениеот vesko_m » Пет 24 ное 2006 11:44
milevkn написа:Колеги,
ако полото ти е 6N, значи е същото, но ако е 6N2 там таблото е съвсем друго.
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 24 ное 2006 13:51
колега на сьщият принцип е като останалите дори и да има някаква разлика то горе-долу ще е подобно както другите така ,че деиствайте 8)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 24 ное 2006 13:53
И няма да е лошо да си смениш крушката с по-силна 2.3 примерно и ще грейнеш:) темата е обсъждана, няма да има проблем че е по-силна крушката.
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 24 ное 2006 13:57
Колега няма смисьл да слага крушки направо като ще го отваря да си слага диоди и да не се занимава повече с крушки :bleh1
