Значи като е сухо времето проблеми никакви, но вали ли дъжд почват проблемите. Както карам минавам през локва дори и малка и то бавно и ми намаляват фаровете, почва да ми духа по слабо парното и чистачките почти спират. Аз си мисля, че спира да зарежда динамото и оставам само на акумулатор. Даже един път ми се случи да карам и толкова много валеше, че накрая ми свърши акумулатора и колата изгасна
Проблем с токовете POLO 6N
- t.manolov
- Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:29
- Автомобил: VW Polo 6n
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Русе / Пловдив
Здравейте колеги! Моят проблем с Полото е следния:
. След това нямаше грам ток да завърти. Смених динамото пак така прави, почистих масата към купето и към скоростната кутия от корозия пак така. Не знам вече какво да правя, моля ако някой има нещо в предвид да сподели
- Теодор
Re: Проблем с токовете POLO 6N
Взимаш шише от тези с пулвелизаторите пълниш го с вода и когато е сухо и колата работи нормално почваш да пръскаш по кабелите на ел.инсталацията в двиг.отсек
Първо тия които тръгват от алтернатора после стартера и т.н. Така ще откриеш къде дава оттечка
- t.manolov
Ами да поизсъхне малко и ще пробвам
Мерси
Мерси
А гледал ли си акомулатора дали е на ниво.На някои модели връзката на алтернатора е от зад на стартера и от там към акомулатора да не е окислила.Може и възбудителната дето отива на динамото да е окислила.
- t.manolov
Тази към динамото не е, защото в началото си мислех, че всичко идва от него и го смених и съм го зачистил добре, но ще проверя от стартера как е
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Смени си обтегача на пистовият ремък и ще се оправи!
Ако имаш късмет и не си сменял пистов ремък,може и пречината да е в него!
От пистовият ремък се върти алтернатора,както и сервото!
Като минеш през локва падат ли ти обoротите?
- t.manolov
Ами като мина през локва и съм забелязал,че не падат. Обаче присвирва рекъм и тогава ми идват фаровете и всичко останало. А ремъка е сменян преди 4 месеца
- deversant
ами,над 100лв беше сифрата за нов обтегач
- t.manolov
Аз имам цял двигател на части
Като си дойда в Русе ще го сменя и дано се оправи
