Polo 1.9d индикации
Polo 1.9d индикации
Здравейте колеги - от скоро имам поло 1.9д - 97г. При подаване на контакт, цифровия индикатор на километража изписва за кратко "insp 0"..Не знам дали това е някакво чекване на системата за грешки (датчици и т.н.) или е нещо друго?
това си е точно проверка на системана и предупплеждение какви контролни работи трябва да се изваршат по автомобила.Един вид подсещане на собственика да провери това онова.По ръководствата за експлоатация на автомобила има списък ,който трябва да се направи при появата на тоя надпис и другите два,като те са с определена периодичност.След провеждането им индикаторът се нулира и започва новото броене до следващата проверка.Но и да не го нулираш или да направиш проверките нищо не става.Колата продължава да си върви.Така или иначе тази джаджа е полезна основно за подсещане!Успех с Полото!
