Проблема е следния:
понякога задна влиза без проблем
друг път хърка страшно като тръгва да влиза или вкарвам 1-ва.
VW Lupo 1.4, 55kw, AHW, проблем със скоростите
Последна промяна от avoid на Съб 14 апр 2012 11:27, променено общо 1 път.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: VW Lupo 1.4, 55kw, AHW, проблем със задна скорост
Преди да вкараш задна вкарваш 1-ва.
Така е ... стара кола ....
И аз имам подобен проблем, при Lupo 1,4 16V AKQ понякога задна влиза добре, понякога не може, прави ми впечатление, че ако я включа веднага след като натисна съединителя не влиза докрай, а ако го натисна и изчакам 1-2 сек. го няма този проблем.
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Споко и при мен е така.. някой път си влиза като у дома си .. друг път го виждам, че не е докрай и вкарвам 2-ри път и всичко е 6
забелязах че влиза без проблем когато така да се каже се "засиля" /рязко/ със сила влиза. Имам и Венто, при което скоростите влизат значително меко, докато тук влизат малко по "твърдо"/ като на желязо/ - трябва да проверя маслото в кутията как е. Питах един майстор за проблема и ми каза че е от съединителя /или бил нов и не е улегнал, или си заминавал/
Реших колеги да не отварям нова тема, а да допиша "доразвили те се проблеми".
От днес взеха да не влизат и другите скорости./пробвах с 1-ва за тръгване-нищо.Изключих мотора включих запалих и тръгнах, после 2-ра, неиска и т.н./
При изключен двигател всичко е наред.
