Слабо парно-решено
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Слабо парно-решено
Оказа се запушено радиаторче на парното.От 8 тръбички само в 2 циркулираше течност/с топла вода от бойлера/.Отваряне,почистване,продухване-1 ден работа и сега е сауна.
Последна промяна от 4i4o-dido на Нед 24 дек 2006 15:49, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Бре и моят отваряше на 85 градуса ,ама проблема беше ,че не затваря на 85 градуса , бях писъл вече в една друга тема:
Anbuch написа:"Мръсната гадина" си отваряше на 85 градуса (като го свалих на него пишеше 84 градуса) , но затваряше на 30-на градуса. Чак на втората зима му осетих номера.Оставих колата да загрява на празен ход, вдигна си 85-те градуса и след малко --- хоп на малко под 70-сете падна.А аз си виках :"ХЕМ МИ БАЧКА ТЕРМОСТАТА - ХЕМ ПАРНОТО ЕДВА-ЕДВА". Това го усетих защото температурата на околната среда беше отрицателна.Ако беше топло едва ли щеше да падне температурата.Сега съм с нов 89-градуса пише на него.Взех го за 14 лв ,но марка не помня. Стрелката забива на 90 градуса и не помръдва,освен лятото като я карам по-дълго градско и включва перката.Минал съм с него 19 000 км без проблеми.
Re: Слабо парно
4i4o-dido написа:Парното е слабо.Термостата отваря на 85*C[проверено].Имах лек теч на антифриз от октопода-пластмасата с многото щуцери кжм главата-и налях препарат за спиране на теча.Възможно ли е да се е запушило нещо?Удачно ли е да използвам препарат за почистване на системата? Ако някой може да даде съвет!
Най-вероятно си запушил радиаторчето на парното с тази добавка-което е лошо трябва да се промие сега системата от тази гадост и след това да се смени радиаторчето на парното-двойно повече неща отколкото ако си беше сменил октопода
- 4i4o-dido
Re: Слабо парно
Абе нали все гледаме по ''лесното''.Ако някой е разглобявал да каже в каква последователност се сваля,има ли тънкости?
