Поло 1,9 sdi 2001 Комби-няма намиране на части.
POLO SDI 6N2 Комби- проблем с намирането на ел. машинка за повдигане на предно дясно стъкло, просто няма намиране на втора употреба, само ново за 560лв., ако някой може да помогне каде мога да намеря или дали става от друга кола, моля да сподели. Мога да кажа подробности само че буксата е голямата и има зона комфорт, намерх една от подобно поло 2000г. с 4-ри врати, но нестава, само буксата е същата, но мотора се захваща по друг начин. Мерси предварителноза което.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Re: Поло 1,9 sdi 2001 Комби-няма намиране на части.
Ами Аз незнам да има 6N2 комби но знае ли човек, но дай снимка на моторчето и някой мойе и да ти каже дали на друга кола е подобно (според мен няма как да е единствено)
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
6N2 комби няма.Предишното Поло го правиха от 1999-2001(комби)Не знам каква е тази машинка за толкоз пари,ама да не ти го дават с вратата?На Шкода Фабия е 37лв.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
6KV5 се води комби варианта 1997-2007г.
Нова струва 150-200лв (Но, без кофорт мофул...)
Става от:
Seat CORDOBA - (05/1993 -> 12/2001)
Seat IBIZA - (05/1993 -> 12/2001)
Seat INCA - (11/1995 -> )
Volkswagen CADDY - (11/1995 -> 02/2004)
Volkswagen POLO CLASSIC - (01/1999 -> 10/2001)
Успех
Става от:
Успех
Извинявам се може малко да съм объркал нещо с модела (6N2),но е като това на снимката ми на аватара, таблото е различно от старите модели и различно от най-новите модели, демек нещото посредата, (междинен модел).Ще се опитам да сваля кората на другата врата за да направя снимки щото като го купих преди 5г. нямаше копче за дясното стъкло и не го пробвах, после се оказа че въобще няма нищо вътре като мотор и водачи, за това нямам снимка на мотора.Каде ли не ходих да търся в моргите все няма и ми казват, че трябва да е от комби за да стане машинката, много е крива тази кола нищо евтино няма за нея, все едно карам мерцедес. Мерси за мненията и ще продължа да търся такава машинка.
Защо не си вземеш машинка ръчна от 6Н1 ,98 година таблото им нито е като на старите нито като на 6Н2 както е при теб значи машинките трябва да стават от6Н1.Евтино и безпроблемно.
За това не се бях сетил, че може да сложа с ръкохватка, ще пробвам само да стане на отворите, но ще търся ел. преди това, дано се намери за да си е както трябва.Само за копчето (ново) от Фолцваген ми изкат 47,80лв., тея са луди направо.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Копчето го разглоби почисти с фина шкурка пъпките и ползвай още 20 години.!!
Копчето вобще го нямам и трябва да купя, но втора употреба при италянеца няма, да кажа че и то е специално, има 8 или 10 малки крачета
това си е направо катастрофа да се занимавам с тази кола като части, все едно е поръчкова. Благодаря за мненията, ако нещо успея да направя ще пиша, само да добавя: никой да не си купува такава кола 1.9 SDI Комби 2001г.
това си е направо катастрофа да се занимавам с тази кола като части, все едно е поръчкова. Благодаря за мненията, ако нещо успея да направя ще пиша, само да добавя: никой да не си купува такава кола 1.9 SDI Комби 2001г.- muns61
- Местоположение: pleven
Не търсиш правилно. Твоята кола е доста различна от Поло хетчбек, тя е идентична със Сеат Кордоба варио. Карам същото Поло, само че бензиново - няма проблем с частите, само дето магазинерите са неграмотни. Има доста Кордоби на части, разтърси се.
А, и ако ти потрябва задно стъкло, има само оригинално, на неприлична цена!
- BLADE8209
Колега тази кола е с външен вид на 6N1 и вътрешен на 6N2. Копчето става от 6N2 ето как се ремонтира viewtopic.php?f=11&t=211214 и ми се струва че и мотора за стъклото е същия само трябва да се видят водачите и жилата, комфорт модула няма нищо общо с електродвигатела на стъклото. Вземи ходи при vaskoto1 ако си от София ако ли не потърси из Форума има доста написано за добри и лоши сервизи. Не се очайвай за колата просто хората които си питал не са достатъчно компетентни за модела и да знаеш че втора ръка за 6N2 части трудно се намират
Мерси за предложенията, но на моя половер копчетата за стъклата са на централната конзола пред скоросният лост и тези на късата база няма да станат защото са на вратите ( на кората на вратите ), даже взех един път една цяла врата от такова поло и само буксата за мотора става а моторчето е с 10см. по-високо в вратата на мойто и не стана. Ще продължавам да търся, дано намеря.
- muns61
Казах ти, Кордобата е същата! В Сеат - форума има на части, потърси!
Мерси за инфото, сега ще погледна и да видим какво ще стане, после ще напиша в форома за да не се чуди някой същия проблем като при мен
