Проблем с багажника на VW Polo 1.4 APQ
k.iliev
Регистриран на: Чет 05 май 2011 0:53
Мнениеот k.iliev » Съб 24 мар 2012 12:03
Здравейте, колеги.
Имам проблем с багажника на Polo-то-не се отваря. Имам централно, което командва всичките врати. Моля за съвет, как да го отворя отвътре, защото искам да слагам газов инжекцион средата на следващия месец и не мога да карам газаджийте да се завират в багажника през купето. Благодаря предварително.
Ключа си се върти, както преди-не се върти безкрайно.
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Re: Проблем с багажника на VW Polo 1.4 APQ
Мнениеот ONYX » Съб 24 мар 2012 12:55
Има една джаджа в механизма на бравата дето се чупи и от там не се отваря.Варианта е през седалките да махнеш кората и от там кората на 5-та врата.Има едно жило така да го наречем на което връзваш едно въженце или миша опашка и го пускаш да се подава от някъде в купето,за да може като го дръпнеш да се отвори багажника.Това е временно решаване на проблема докато намериш частта.
k.iliev
Мнениеот k.iliev » Съб 24 мар 2012 14:32
Колега,
мерси много за бързия отговор.
След като разглобих кората на багажника, видях, че часта, която дръжката натиска, за да се отвори багажника се беше изместила, защото беше паднал щифта, който свързва двете части. Извинявам се за тъпото обяснение, но незнам как се наричат тези части.
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Съб 24 мар 2012 14:48
При мен проблема се реши (временно), като изкривих "S" образно планката, която излиза от машинката за централното и по този начин и скасих хода. Иначе решението е нова "джаджа" :banghead: :banghead:
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 26 мар 2012 11:07
Аз имах същия проблем и си го направих да го отключвам и заключвам само с ключ. Изкъртих металното лостче което отключва и заключва и с малко подръчни средства съм закрепил ушето, така че да не излиза при завъртане на ключа. Сега само с ключ управлявам багажника, но това не е проблем като се има на предвид, че цялата интервенция е безплатна :)
