Как се сваля въздъуховода на Поло 6N1?
sa6oook
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 22:23
Местоположение: bg
Мнениеот sa6oook » Пон 26 мар 2012 1:18
Как се достига до радиатора на парното,как се сваля въздуховода,и как се разглобя - отпред откъм двигателя, или отвътре под таблото? Ще е мн.полезно ако някой помогне .мерси предварително колеги.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Как се сваля въздъуховода на Поло 6N1?
Мнениеот grishitu » Пон 26 мар 2012 8:10
Здравей, стигнеш ли до радиаторчето за отопление под таблото си отговаряш на другите въпроси сам. А за да стигнеш до него, трябва да махнеш: волана, километража, жабките, таблото, въздуховодите, черния кожух в който е това радиаторче и радиатора на климатика(съответно ако имаш) и готово. От към дВигателя няма какво да разглобяваш, а също няма и кранче като на старите коли да го спираш и пускаш.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 26 мар 2012 23:48
Малка поправка от към двигателя имаше 2 или 3 гаики дето държат корубата на парното и вентилатора,.И естествено и маркучите се махат.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 27 мар 2012 12:39
E да то това за болтчетата си се подразбира те държат "кожуха", а за маркучите трябва сам да се сети.
