поло 9n,2005 проблем с ел. стъкла и огледала
Проблема е следния:при подаване на контакт работят и стъкла и огледала,в момента в който запали двигателя спират да работят.При проверка на VAG- високо напрежение на зареждане.Напрежението е 14.4.След смяна на релето на алтернатора все същото.Тук имаше колега с същия проблем,но той слагал някакви съпротивления да ограничи напрежението,което не ми се вижда удачно.Въпросът ми е дали е възможно проблема да идва от диодната платка или да търся друго решение?Поздрави на всички!
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: поло 9n,2005 проблем с ел. стъкла и огледала
Диодите са изправителни, но там има и един регулатор на напрежение....
По-добре ел.техник да прегледа. 14.4 е високо напрежение.
Забравих и да кажа че като махна ремъка на алтернатора и всичко си работи и си мисля че проблема е от там.Ще го сваля и ще го занеса за диагностика.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако си купил ново реле пробвай да го върнеш в магазина но първо се консултирай с майстор.
Ами не оказа се че релето е за смяна и динамото работи,но проблема си остана и сега вече не знам какво ще правя.
