За разхода на бензин....
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 24 яну 2005 21:54
Здравейте всички,
Абе ровя се тука и не мога да разбера мойта каручка дали не харчи малко повече отколкото требе. Става въпрос за 1.3 многоточков дигиджет от '88, купе, 55кс, 4 скорости 8) .
Начи ходих преди месес до Копривщица, общо май 260км (?) и изгори има-няма 14 кила 95 октана -5.4л/100. По Нова година ходих до Троян и стана некъф ужас :shock: - май са около 320км и изгори поне 25 кила.
От тогава насам ме страх да я засека щото съм със слабо сърце... Градско наливам и все едно дупка в резервоара... на око гони 9 кила/100.
Имам си нов въздушен филтър, правих и диагностики, читав бензин...
Нормално ли е?
Ваште колко харчат?
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Вто 25 яну 2005 17:27
Аз също съм с NZ. Последният път, когато я засичах беше преди около 2 месеца при извънградско (580 km, магистрала:първокласен път - 1:1) относително хубаво време и спокойно каране - 5.3 l/100. При студено време и градско не съм правил точно засичане, но приблизителните сметки показват не по-малко от 8-9 l/100. Наливам само 95.
nii
Незабравим член
Двигател: RP
лелеееее
Мнениеот nii » Сря 26 яну 2005 22:05
Абе тва било страшна ламя! Аз си мислех че купувам пича въшка дето харчи 5/100 а то повече от старата ми Жигула....
Няма ли някакъв начин да се свали малко разхода?
Като си помислиш върви колкото няква дърта скапана шкода 120 (55кс) а гори повече (баща ми имаше шкода 120 и гореше 7,5 градско)
Егати....
А някой може ли да ме светне как да се свържа с Васко Майстора че имам малко ремонти за правене? ЛС?
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
мда
Мнениеот maks » Чет 03 фев 2005 17:51
А колко градуса ти държи двг-то?Мой приятел наскоро ми сподели че не му работил термостата(колата не загрявала повече от 70 градуса)и му харчила 10/100 а след смяна с нов паднал на 7/100(при температура 90градуса).
nii
Незабравим член
Двигател: RP
ми нормално си е
Мнениеот nii » Пет 04 фев 2005 11:14
термостата си работи. малко бавно загрява (поне 8-9км градско), после си отива горе стрелката даже перката тръгва.
Така или иначе ще го проверя - тия дни ми гръмна семеринга на коляновия вал и като я вкарам в бокса ще сменям наред - термостата също.
Ако след това падне разхода - ще пиша тук.
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: За разхода на бензин....
Мнениеот guard » Пет 04 фев 2005 12:48
nii написа:Здравейте всички,
Нормално ли е?
Ваште колко харчат?
Приблизително...........10 на сто километра(лева) :lol:
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 19 юни 2005 22:54
ГЛОРИ ГЛОРИ АЛЕЛУЯ!!!!
за последните 2 денонощия съм сипал точно 12 литра с които минах 200км.
ГРАДСКО.
6л./100
Алелуя!
не знам какво и стана на колата никакви ремонти не съм правил. бензина е същия боклук като преди - А92 от различни бензиностанции.
отивам на църква да паля свещи.
guard
Мнениеот guard » Пон 20 юни 2005 9:16
nii написа:ГЛОРИ ГЛОРИ АЛЕЛУЯ!!!!
ГРАДСКО.
6л./100
Алелуя!
Е, честито, нии.
Аз тамън мислих да пускам тема,но твоята е идеална.
Колко може да харчи едно поло 1.6 16v, и може ли да се очаква че върви повече от голф2.0 115кс-ГТИ, все пак полото е 120кс, а пък е и по-леко, то ясно но колко ли ще харчи. :wink:
blaster
Регистриран на: Пет 20 май 2005 20:25
Мнениеот blaster » Пон 20 юни 2005 9:58
Абе хора ... Моята верно на око съм я засичал и то 2 седмициа я карам ама ми харчи 8-9/100 градско а съм с ПОЛО 95г. и двигател 1.05 Направо ме отчйвате с 11литра карам между 130-150км !!!!!!!! УЖАААС
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Пон 20 юни 2005 10:11
Бластер, диагностика, филтри, свещи, ала-бала.... бегай при Ваското.
Шампионе, не че съм спец ама тва Поло много ще зависи как се кара. Ако го крепиш ще е смешно нисък разхода, 6/100 градско не би ме учудило (ако не дигаш повече от 2500 оборота и не натискаш газта повече от 25%). Обаче такава кола трудно се кара бавно, така че 9-10 градско като стой та гледай.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Сря 22 юни 2005 15:13
Темата е разисквана многократно тук Очевидно Полото не може да покаже по-нисък разход от 8*100 градско каквото и да се прави Не вярвам на приказките, написани тук за 6 л разход на градско, особено в София с километричните колони по централните кръстовища
Моята баба яга 88 г с двигател 1,1 и разбрицания карбуратор (еднокамерен Пиербург 1Б) дава горе-долу такъв разход - 8 л на бензин и около 10 на газ Какво ли не съм го правил, къде ли не съм ходил - не може и не може да покаже по-нисък разход Така че, остави ви да преглътнете тези литри и да се кефите, че карате най-здравия и безпроблемен Фолцваген, а именно Поло :)
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Сря 22 юни 2005 15:19
Ми ако искаш вярвай аз ще си карам. Откакто сложих тия корави пружини (3 дена) я ръчкам малко повече и е качила може би на 7литра.
Емилс, мойта кочина е 1,3 инжекция многоточкова, и градско при тия ускорения може би е по-ефикасна.
prasky
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Мнениеот prasky » Пет 24 юни 2005 20:38
моят проблем пък е още по странен-купихме на майка ми ново поло
95 г 1.6 бензин за 6800,които донякъде се осмислят от климатика,ABS и 2airbag.Та проблема е:искахме да засечем разхода,напълнихме догоре и след 100 км само градско(без пускане на климатика) доливаме.Чакам аз на касата на бензиностанцията и 21литра! :shock: След още сто (пак само градско)резервоара успя да поеме само 4 л до капачката.Нищо не можах да разбера :(Знам че трябва да е някъде около 6 градско(май :roll: )а пък от 21 на 4,мн странна работа
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 25 юни 2005 8:02
prasky написа:......а пък от 21 на 4,мн странна работа
Мноо просто - първия път са те пре...али, а втория път пистолета е изключил преди да зареди докрай.... :idea:
maks
Мнениеот maks » Съб 25 юни 2005 17:23
Моята кочинка е 1.05 92г. След всички центровки без да се навирам в голямите задръствания 6 на 100 в града,на дъляг път незнам.Преди центровки и прочие даваше към 8,5 на 100.Но ако се завирам по километричните задръствания 7,5 като стой та гледай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
