Тракане при ниски обороти
BrooklynZoo
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:52
Мнениеот BrooklynZoo » Пет 06 апр 2012 11:04
Здравейте Колеги,
имам следния проблем с Поло 6N2, 2000г, бензин, 1.4 MPI:
В движение, когато съм на ниски обороти и подавам газ се чува странно тракане в предната дясна част на колата. Когато вдигна оборотите, тракането изчезва. Също така като изключа от скорост пак го няма.
Някой има ли представа от къде може да е проблема. Дали е в скоростната кутия и дали смяна на маслото й би ми спестило смяната й?
Благодаря! :)
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 18 апр 2012 18:53, променено общо 1 път.
Причина: оправи заглавието според правилата!
ShikeraBoy
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 21:55
Автомобил: VW POLO 1.4 TDI PD
Двигател: AMF
Re: Тракане при ниски обороти
Мнениеот ShikeraBoy » Пет 06 апр 2012 14:50
Много е възможно да са разбити тампони.Моята трака по същия начин само като подавам газ и като сложа 5-та изчезва.Бях на преглед на предницата и ми казаха че или е тампон на скоростите или на двигателя.
beyker_boy
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот beyker_boy » Вто 10 апр 2012 22:01
Аз мисля, че може да хвърлиш едно око на маркуча, който смуче въздуха за двигателя. Има място в което трябва да влиза в предния десен калник. Ако се е извадил при ниски обороти потропва в калника.
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Мнениеот sstyle » Чет 12 апр 2012 18:42
Съжалявам за офф-а ,но искам да благодаря на колегата "beyker_boy " при мен от 1 година на сам трака нещо и се оказа точно тая траба в калника :) мерси много . :beer
beyker_boy
Двигател: 9A
Мнениеот beyker_boy » Вто 17 апр 2012 13:53
:да:
