полото е 1,9д 97г. - Проблем със стоп-а
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
Колеги начи полото е 1,9д 97г. И от скоро нямам ток до десен стоп "само до крушката на стопа и габарита"всичко останало свети слагам крушката която не свети на друго легло и нее изгоряла бушоните са здрави нз. какво става!!!!!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем със стоп-а!!!!
Като начало малък ли ти е поло раздела?
После виж си връзките на левият стоп и се научи как се работи със търсачката и къде се постват теми
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ъп-ват се само теми в раздел обяви.
Преместих в правилния раздел.
- analplanet
Ми щом съм писал тука начи не съм намерил нищо па после недеи да пишиш .............такъв!!!
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Цокъла на крушката, и пластините които контактуват с нея, погледна ли ?
- analplanet
да всичко си е наред на пръв поглед и са здрави пластините и няма окиси!!!
Mish87
- Двигател: CAXA
analplanet написа:да всичко си е наред на пръв поглед и са здрави пластините и няма окиси!!!
Опитай да провериш на буксата която влиза в самия стоп по клемите какво се случва. Ако там си е наред, явно ще да е някъде из стопа. Не е лошо да премериш и бушоните с мултицет защото, понякога уж са здрави а всъщност "гредъ"
- analplanet
да ама всичко останало по вапросниа стоп бачка само габарита и стоп не ще да свети и при другиа беше нещо станало ама като го удара един два пъти и започва да свети!!!
Mish87
- Двигател: CAXA
Еми ако ти се играе - пробвай с другия стоп на тая букса дали ще свети. Знам ли какво да е - все си мисля, че нещо самите пластини долу на крушката не правят добър контакт. Опитай малко да ги повдигнеш да стане по - плътен контакта. Аз така на служебната, не светеше заден ляв стоп и габарит. Колеги я ръчкаха, играха си клечки завираха да не се клати крушката, мене ми писна да не ми свети стоп и габарит, разколачих стопа, покривих пластините да са по - нагоре и до сега си работи без проблем.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Казах ти като човек виж си другият стоп ти ми се дървиш. Проблема е във левият от там идва захранването на десният
- analplanet
ще ги отворя неска и да видя какво става!
