Поло98,1.6,АЕЕ Консумация на ток
Решил съм да проверя дали при изключен двигател,аларма и т.н. няма консумация на ток измерено между плюса на акумулатора и съответния кабел. Не съм специалист по токовете и искам да попитам колко mA са приемливи при такова измерване. Колата е Поло98,1.6,АЕЕ мотор.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Консумация на ток
20 макс.50 мА. Между другото , като се скапе процесора на радиото -почва да цикли и да дърпа и по 100мА, затова на китайските СДта и др -само на контакт да работи. Е не помни станции , но сутрин може да запалиш.
Какво измерих: Всичко изключено без алармата: 30.5mA
Всичко изключено включително и алармата: 20.5mA
Както предишното но с натиснат изкючватела на капака на мотора: 16mA
По-нататък не ми се искаше да изключвам и друго, ровичкайки без да разбирам, но все пак
до тук е някаква ориентация.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло98,1.6,АЕЕ Консумация на ток
Според това, което си написал нямаш проблем, въпреки, че е малко объркано, но така ми се чини. Допустимата утечка, както каза колегата крис е до 50мА.
