Проблем 1,4 16v 101bhp
Dineto
Регистриран на: Нед 03 дек 2006 11:30
Мнениеот Dineto » Нед 03 дек 2006 11:37
Здравейте момчета :)
Проблемът е следния - като подадеш газ и стигнеш до 2500 оборота при пускане на педала стрелката пада под 800 об. двигателя се разтърсва неритмично и тръгва да загасва, след което оборотите пак се качват... При спиране колата изгасва :? От какво може да се получава това :roll: Мислех си за прекъсване в кабелите, но знам ли :?
Доста често свети лампата EPC
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 03 дек 2006 17:46
Една диагностика ще ти дойде доста добре ми се струва. Не ка ти прегледат паметта за грешки :idea:
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Нед 03 дек 2006 22:02
Има голяма вероятност да е от моторчето за празен ход :idea: трябва да се почисти с ВД 40 :wink:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 04 дек 2006 1:26
POLO_SPORT написа:Една диагностика ще ти дойде доста добре ми се струва. Не ка ти прегледат паметта за грешки :idea:
:да: може и вакума никакъв да го няма и да не отваря клпата за топъл въздух :roll:
Mury написа:Има голяма вероятност да е от моторчето за празен ход :idea: трябва да се почисти с ВД 40 :wink:
Ако е за чистене : по скоро би задържало по-високи обороти и би работило по-мудно!!! Поне така смятам аз де :roll:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 04 дек 2006 1:38
На моя пассат (старата ми кола) от Газта VDO-то се преебаваше много често и то заради глупостите които има в газта! Та на 2-3 месеца колата почваше да не задържа оборотите ... точно със стремеж към гаснене(по-ниски обороти) и автоматичният смукач ги вдигаше! В началото се започва от 3-4 колебания и ги укротява а в по-късен период може дори да не ги залепи на 700 .... оказа се че това е заради мръсотиите и аз нправех следниото .... купувам си почистващ спрей .... има ги мнмого видове аз използвам на WURTH и на всеки 2-3 месеца свалям VDO-то и го "удавям" с този спрей като задължително има оставяне за 10-15 мин да подейства! Резултатът винаги е ОТЛИЧЕН! .. пробвах веднъй да я кларам 2-3 месеца на бензин лятото и наистина ... не се появи проблема!
Обаче има един проблем ..... незнам изобщо каде е тази джаджа на този двигател! :)
Mury
Мнениеот Mury » Пон 04 дек 2006 15:53
Koksan написа:На моя пассат (старата ми кола) от Газта VDO-то се преебаваше много често и то заради глупостите които има в газта! Та на 2-3 месеца колата почваше да не задържа оборотите ... точно със стремеж към гаснене(по-ниски обороти) и автоматичният смукач ги вдигаше! В началото се започва от 3-4 колебания и ги укротява а в по-късен период може дори да не ги залепи на 700 .... оказа се че това е заради мръсотиите и аз нправех следниото .... купувам си почистващ спрей .... има ги мнмого видове аз използвам на WURTH и на всеки 2-3 месеца свалям VDO-то и го "удавям" с този спрей като задължително има оставяне за 10-15 мин да подейства! Резултатът винаги е ОТЛИЧЕН! .. пробвах веднъй да я кларам 2-3 месеца на бензин лятото и наистина ... не се появи проблема!
ВДО-то предполагам е моторчето за празен ход :oops: :?: или бъркам
Mury
Мнениеот Mury » Пон 04 дек 2006 15:54
Anbuch написа:
Когато оборотите са нестабилни в диапазона от 600-700 до 2000-2500 си мисля че проблема е в моторчето :idea: :wink:
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Чет 18 яну 2007 21:21
Този спреи исушава мотор4ето и му се ебава мамата след 2ра 3 та процедура :?:
