Зравейте
полото посвирва отпред,но немога да разбера от къде идва,понякога свири понякога не
посвирването се усеща най-много като се варти волана
макферсън ли е?
лагери?
тва се чува само когато е малка скороста
свирене отпред поло 6N2
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: свирене отпред поло 6N2
рейка??
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
такова до сега несъм сменял
как да разбера дали е 100% от нея?
като се замисля ако са лагери те ще свирят постоянно,а не когато им скимне
Варянти хидравлична помпа или оптегача на ремъка е с омекнала пружина.Като натовариш ел системата фарове вентилатро подгрев на задното стъкло присвирва ли?
- lub0o
djshomi написа:Варянти хидравлична помпа или оптегача на ремъка е с омекнала пружина.Като натовариш ел системата фарове вентилатро подгрев на задното стъкло присвирва ли?
скоро сменях всички ролки ремаци и оптегача-него го изключвам
като се натовари ел. системата няма никаква разлика,свиренето го прави само в движение с малка скорост,на място като се върти волана всичко е ок
тва ме дразни,че го прави когато си поиска и немога да го хвана от къде идва
как да разбера дали е от хидравличната помпа,масло си има няма и течове
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Прегледай отдолу да нямаш снадки с тел, особено ако имаш кора под двг.
