Поло 6н 1.4 16в не върви във ниски обороти
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пет 13 апр 2012 4:31
Колата не върви грам... Пътувах извънградско и по лек баир на 5-та 2000 оборота 60 70км/ч и не върви, а тръгва да намалява ( даже на 4-та е така). Съединител ли умира, който е на края на живота си. Катализатора ли е запушен. Сутрин при палене има доста син дим. Някакви идеи? Поло 6н 1.4 16в АФХ 1998
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Re: Поло 6н 1.4 16в не върви във ниски обороти
Мнениеот gogata1982 » Пет 13 апр 2012 5:58
колега ако е катализатора ще ти смърди на сяра и е доста неприятно ! иначе причините може да са доста ....от филтри до двигател :)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 13 апр 2012 11:27
На място се реже предполагам , виж дебита на горивото , смени горивният филтър,Това че пуши ти е от ламбдата , диагностика правена ли е .
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Съб 14 апр 2012 15:21
имах го същия проблем :) и се оказа центровката ;) виж си първо центровакта как ти е :) а също ако имаш катализатор го махни вече бас лова че е запушен (може и от нег да идва проблема )
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Нед 15 апр 2012 11:40
Като махна катализатора... какво да сложа на негово място?
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Нед 15 апр 2012 13:59
гледаи да е резонатор защото аз се прецаках та сложих само тръба та си ручи малко все ено си имам ремус :D аа и наи важното за катализатора трябва да ти дадът 50-70 лв да не го дадеш безпари !!!!!!!!
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 16 апр 2012 1:05
Горивен филтър е сменен преди 5000км. Иначе го прави само на баир със 4 5 човека. Преди изкачвах ''копитото'' без проблем сега обаче... не е така.
Danze
Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:26
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: AFH 1998
Мнениеот Danze » Пон 16 апр 2012 2:12
Колега с тоя двигател съм и аз и ти казвам,че горе долу това му е силицата не за друго ами защото 16-ките са си слаби в ниските обороти.Но щом имаш син дим при палене може и двигателчето все пак да е поуморено ако мога така да се изразя :) Сложи си резонатор както те съветват и ще се отпуши малко :)
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Сря 18 апр 2012 9:54
колега какво стана ? оправи ли си проблема :)
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 18 апр 2012 13:42
djshomi написа:Това че пуши ти е от ламбдата , диагностика правена ли е .
От ламбдата ако искаш да кажеш че бърка сместта, няма да е синкаво пушенето, а и ламбдата при палене не играе, понеже е студена. По-скоро е духнала сегменти + гумички, а това в резултат вече е убило ламбдата и се е задръстил и катализатора. Типично за това поколение мотори :banghead: .
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 18 апр 2012 20:00
Провери на колко бара ти работи бенз. помпа. Моята беше така в началото мноого мудно се държеше на ниските и впоследствие почна да се дави и да пука и да гърми и се оказа, че бенз. помпа е заминала. Смени горивен филтър и замени катализатора с резонатор и полото ти ще литне ако не е до помпата :beer
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Чет 19 апр 2012 1:48
Ами диагностика не е правена. Карам в момента така колата, защото е горе-долу добре. Имам чувството, че не върви заради съединителя, така съм чел по форума. Отделно ми казаха, че съединителя ми е за смяна преди 5000км. Така, че имам основания да вярвам, че оттам идва проблема. Катализатора определено ще се маха тези дни. Ще направя клип как пали колата сутрин, да кажете какво мислите... mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 апр 2012 7:55
Ако е съединител при натоварване / нагорнище /и висока предавка ще ти се увеличват оборотите без да ускоряващ - изфорсирване от пробоксуването на съединителя.
s16
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
Местоположение: Варна..Аспарухово
Мнениеот s16 » Чет 19 апр 2012 14:08
:да: така си е...друг е проблема Успех
