полото е 1,9д 97г. - Проблем със стоп-а
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Мнениеот analplanet » Нед 15 апр 2012 16:18
Колеги начи полото е 1,9д 97г. И от скоро нямам ток до десен стоп "само до крушката на стопа и габарита"всичко останало свети слагам крушката която не свети на друго легло и нее изгоряла бушоните са здрави нз. какво става!!!!!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем със стоп-а!!!!
Мнениеот znainainai » Нед 15 апр 2012 16:28
Като начало малък ли ти е поло раздела?
После виж си връзките на левият стоп и се научи как се работи със търсачката и къде се постват теми :beat_butt2
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 15 апр 2012 16:45
Ъп-ват се само теми в раздел обяви.
Преместих в правилния раздел.
analplanet
Мнениеот analplanet » Нед 15 апр 2012 16:55
Ми щом съм писал тука начи не съм намерил нищо па после недеи да пишиш .............такъв!!!
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Нед 15 апр 2012 19:57
Цокъла на крушката, и пластините които контактуват с нея, погледна ли ?
analplanet
Мнениеот analplanet » Нед 15 апр 2012 20:00
да всичко си е наред на пръв поглед и са здрави пластините и няма окиси!!!
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Нед 15 апр 2012 20:06
analplanet написа:да всичко си е наред на пръв поглед и са здрави пластините и няма окиси!!!
Опитай да провериш на буксата която влиза в самия стоп по клемите какво се случва. Ако там си е наред, явно ще да е някъде из стопа. Не е лошо да премериш и бушоните с мултицет защото, понякога уж са здрави а всъщност "гредъ" :)
analplanet
Мнениеот analplanet » Нед 15 апр 2012 20:22
да ама всичко останало по вапросниа стоп бачка само габарита и стоп не ще да свети и при другиа беше нещо станало ама като го удара един два пъти и започва да свети!!!
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Нед 15 апр 2012 20:44
Еми ако ти се играе - пробвай с другия стоп на тая букса дали ще свети. Знам ли какво да е - все си мисля, че нещо самите пластини долу на крушката не правят добър контакт. Опитай малко да ги повдигнеш да стане по - плътен контакта. Аз така на служебната, не светеше заден ляв стоп и габарит. Колеги я ръчкаха, играха си клечки завираха да не се клати крушката, мене ми писна да не ми свети стоп и габарит, разколачих стопа, покривих пластините да са по - нагоре и до сега си работи без проблем.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 16 апр 2012 4:21
Казах ти като човек виж си другият стоп ти ми се дървиш. Проблема е във левият от там идва захранването на десният :evil:
analplanet
Мнениеот analplanet » Пон 16 апр 2012 5:58
ще ги отворя неска и да видя какво става!
